nån som har några tips som kan få igång den, eller har nån sida där det står vad jag kan ha missat??
(jag använder en programmerare med en 74LS244 krets och har testat med PonyProgg och har en ATMega8)
så här ser programmeraren ut:
EDIT: Hmmm kom just på en sak, min LED sitter med en 330ohms resistor mellan +5V och pin14 (PORTB,0) borde inte den lysa (vilket den inte gör) när jag kopplar på strömmen på min MPU, eftersom pinnarna är låga som default, eller har jag fått allt om bakfoten, och isf vad kan det bero på och vad kan man göra åt saken???
uppskattar alla svar /Daniel
