Var köpa fotoresistorer?
Qbert
Inlägg av Qbert »
Hej allihopa!
Jag behöver köpa en bunt 1M ohms fotoresistorer. Jag har hittat fotoresistorer men i helt fel storlekar . Är det någon som känner till något bra företag som säljer?
hadde inte kjell sådanna?
Qbert
Inlägg av Qbert »
Jag va och handlade en fotoresistor som visade sig vara 1000 gånger mindre än den jag ville ha... när jag gick dit och mätte upp de fotoresistorer de hade så kom de inte i närheten av vad de specificerade på hemsidan. Dessutom står det helt olågiskt i katalogen. Kjell o co har bara i 10kohms klassen
Så jag upprepar min fråga... Någon som vet var man kan hitta en fotoresistor (ldr-motstånd) som ligger på 1Mohm... eller i alla fall i närheten?
?, dom jag köpte gick mellan något Kohm i ljus till något Mohm i totalt mörker, med betoning på riktigt mörkt
netrunner
Inlägg av netrunner »
grym: jag håller med. Dom jag köpet där funka så....
Qbert: vad är det som du ska göra...
Hm... jag har handlat fotoresistorer från Kjell vid flera olika tillfällen. På hemsidan har det aldrig stått att de ligger i Mohm-klassen. Hela tiden har det stått:
90304 LDR motstånd 18-50 kohm
90303 LDR motstånd 2-20 kohm
I katalogen står det däremot:
90304 LDR motstånd. Ljusresistans 2-20Mohm. Mörkerresistans: 2Mohm.
90303 LDR motstånd. Ljusresistans 18-50Mohm. Mörkerresistans: 5Mohm.
I verkligheten så har 90304 en ljusresistans på 90ohm vid nära belysning från 60W E27-lampa. Mörkerresistansen (totalt mörker) ligger på 3Kohm. På påsen står det 18-50K.
Hmmm, som sagt...
Hur som helst så håller jag med om att de fungerar bra. Jag använder 90304 i min ljus-theremin. Har en känsla av att Qbert ska använda sina till en liknande apparat. :)
Qbert
Inlägg av Qbert »
Pysslar med en synt som bland annat ska vara ljusstyrd. Jag använder mig av en ZR2206 krets där frekvensen bestäms med en resistor.
Problemet är att den variabla resistorn (fotoresistorn) som jag vill koppla in ska gå ifrån några kilo ohm upp till 1Mohm som max för att jag ska få det frekvensomfånget som jag vill ha (stooort frekvensomfång). Jag har grubblat och letat som fan att på något vis med hjälp av en opamp-lösning multiplicera upp resistansen men jag har inte lyckats :(
Någon som har några idéer?
netrunner
Jag skulle med två 555:or och en fotoresistorer göra PWM styrning till rödpungtsiktet på luftpistolen. Alla komponenter limmas på utsidan av siktet och förbinds med tun kopplingstråd.
Tyvärr så går inte fotoresistorer så lågt som det skulle vara bra. Så då tog jag fler och kopplade parallelt. Dom kostar bara 69kr för ett 10pack.
Kan du inte tjacka 20st och testa?
netrunner: rödpunKtsiktet :)
Qbert: Är det själva förstärkningen i OP'n som du har problem med?
Ett bra "fusk-knep" är att sätta potar överallt under labb-fasen. Såhär brukar jag göra:
En pot mellan Minus-ingången och utgången på OP'n.
Från t.ex +5V går en pot till LDR-motståndet. Från andra LDR-benet till Plus-ingången. Från Plus-ingången går även en pot ner till jord.
I vissa fall sätter jag istället LDR'en mellan Plus-ingången och jord.
När man hittat bra värden så mäter jag potarna och sätter dit motstånd istället. Detta sätt är (iallafall för mig) snabbare än att räkna sig fram.
För att sedan få en resistans som varierar med LDR'en så kan man sätta en optokopplare på OP'ns utgång. På transistorsidan får man då resistansen. Klart! :)
vet med mig att jag köpte tre för att renovera mitt skop, annvände bara två av dom och hittade nu det tredje
fick 130 ohm med belysning av en min lysdiodsficklampa från biltema
och över 200 Mohm i mörker, kan inte mäta högre resistans än så
är inte det område nog så vet jag inte vad man ska ha istället
Mp1413
Inlägg av Mp1413 »
Kolla med Labbelektronik i Stockholm eller Bihab i Norrtälje dom har mycket gammalt och udda billigt!
Qbert
Inlägg av Qbert »
Hmm... ska mäta lite mera och pilla på lite op-amp-lösningar. Det kan mycket väl vara så att jag vill ha en stor variation i resistans innom ett förhållandevis litet område.
Jag ska också höra lite med labb-elektronik men de hade inte några fotoresistorer senast jag pratade med dom.
Återkommer med resultat...
Resultat:
Jag mätte upp resistorn ifrån kjell och co som ska vara den större av de två de har. Den gav mig 120 ohm i direkt soljus och 250k ohm i mörkt rum (inte bäcksvart)... :( Så den kom inte ens i närheten av några Mohm... Det vore så nice om bara kjell hade rätt sort...
Någon som känner till bra internetbutiker där de kan tänkas ha något?
Jag mätte på några jag har liggandes, de ligger på
2-300 ohm under bordslampan. Mörkervärdet vat jag inte riktigt,
min DVM ger "overflow" vid 2 Mohm...
Sedan, använd hellre "lägre" och "högre" istället för
"mindre" och "större" när det handar om resistans. Det
är inte så lätt att veta vad som avses när man talar om
ett "mindre motstånd". Är det trångt där det ska sitta ? :-)
netrunner
Förvirring i fotokretsar:
jag: vad har du för slutare?
han: det är Nikon orginal.
jag: Nja, jag menar mer villken slutartid du har?
han: jaha, 1/50 har jag.
jag: hmm, kansk ska du öka den lite?
han: jo, det är sant, nu har jag satt den på en 1/100.
:evil:
