Lågnivåkabel mellan slutsteg o stereo....
Lågnivåkabeln som går mellan slutsteg o stereo har 3 kablar, 2 tjockare med hankontakter o sen en smal kabel vars ena ände går in i steget men vart ska den andra änden ta vägen?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Om det gäller bilstereo används den lilla kabeln till att slå på och av slutsteget. Signalen bruker ofta kallas "remote". Sätter man den till +12v startar steget (kan räcka med lägre spänning också, kolla stegets manual). Om din stereo har en remote-utgång kan du koppla in den lösa sladden där. Då kommer (förhoppningsvis) ditt slutsteg att starta när du slår på stereon istället för att vara på jämt.
En manual går säkert att få tag på på internet eller hos generalagenten.
Innan du kopplar in remote någonstans bör du försäkra dig om hur mycket ström remoten drar. Koppla direkt till "vanliga" matningen och mät med multimeter.
Ev. pallar inte tändningen (kolla upp! gäller särskillt nyare bilar) stora strömmar (som remote faktiskt kan dra ibland). Kolla alternativt hur mycket man får dra från stereons remote-utgång (om den har en sådan).
