Initiera ATMega128
Initiera ATMega128
Initiera ATMega128
Jag har försökt initiera ATMega128 med följande utdrag ur kod:
.def Temp = r24
clr Temp
out DDRF,Temp
ser Temp
out DDRG,Temp
När jag gör rebuild i AVR500/501 får jag följande felbesked
Illegal argument type count
Alla andra portar kan initieras utan fel.
Är det något speciellt med port F och G?
/Harald
.def Temp = r24
clr Temp
out DDRF,Temp
ser Temp
out DDRG,Temp
/Harald
henkebenke
Värt att kolla
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... OC0856.PDF
Några exempel på instruktioner rörande RAMet
lds
sts
pop
push
etc...
lds
sts
pop
push
etc...
Tända lysdiod
Du måste ange bitens namn, som include-filen läser den.
Om du anger ett tal funkar det inte.
sbi PORTG,PG2 ;Sätter 3:e biten i PortG
cbi PORTG,PG2 ;Nollställer
Om du skall "tända" flera samtidigt är det smidigt att ladda ett slask-registet och sedan kopiera över detta till PORTG.
ex:
ldi r16,0b01010101 ;Kan oxå skrivas decimalt eller hex
out PORTG,r16
ex:
out PORTG,r16
Tända lysdioder mm
sbi PORTG,PG2 ger samma fel dvs Illegal argument type or count.
Men syntaxen sbi PORTA,7 funkar…
Jag har hittills använt PORT A till E och det har funkat bra. När jag skulle använda PORT F och G tog det tvärstopp redan då jag skulle initiera dem. I databladet står att det finns PORTA, DDRA, PINA till PORTG, DDRG, PING. Det är grafer för alla portarna över hela sidan där man bara bytt ut bokstaven A till B osv. Det ser väldigt imponerande ut men det ger ingen extra info. Det hade räckt att göra en graf för PORT A och så skriva att det gäller samma för alla de övriga… Att F och G ska initieras genom att skriva till dem som RAM står ingenstans vad jag har sett. Hur herr Erixon kommit på detta är en gåta!
Jag hade tänkt använda alla fem bitarna i PORT G som utgångar och använda två för lysdioder och tre för styrning med drivkretsar.
I Instruction Set Summary står ingenting om några begränsningar när det gäller PORT F och G.
Ändå är databladet 377 sidor!
Antingen måste jag hitta någon som på något sätt listat ur hur kretsen funkar vad gäller skrivning till PORT F och G eller också måste jag få tag i en manual eller datablad som förklarar hur kretsen funkar.
Om man läser boken ”Programming and customizing the avr microkontroller” av Dhananjay V. Gadre så inser man snart att han inte vet nästan ett dyft om hur AVR-kretsarna fungerar eller används. Hans kunnande verkar begränsa sig till att kunna tända en lysdiod när man trycker på en knapp. I övrigt tycks han bara skrivit av databladet utan att förstå…
/Harald
/Harald
Tyvär är det nog så att man är tvungen att läsa in värdet från porten och manuplera den i ett register och sedan skriva tillbaka...
för sbi och cbi är begränsad till addresserna 0-31... (0-0x1F)
Det står inderekt i data bladet då PORTF har högre address än 0x1F...
Men lite rekomderad läsning
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2550.pdf
Med till hörande fil
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... macros.inc
Hoppas att det har varit till hjälp
Jo, man får alltid hjälp här!
Jag provade med att skriva lds PORTG,Temp och sts PORTG,Temp och det funkar. Fast då får man ju som sagt hålla reda på vad som finns på de 5 bitarna om man bara ska ändra en. En konstig grej är att AVR-programmet ständigt vill pricka för att kretsen är en ATMega103-kompatibel och då kan man inte ha PORT G som utgång…
Den som har skrivit databladet och som gjort AVR-Studio tycker jag kan hoppa i sjön!
Tack för all hjälp!
/Harald
Tack för all hjälp!
/Harald
