Högtalarfråga
Högtalarfråga
tjena!
jag har ett par gamla sentec sp 7 högtalare som jag vill koppla in till datorn. Jag gjorde en adapter och kopplade in, men högtalarna är ganska tungdrivna så man hör knappt musiken fast man har högsta volym på datorn. Jag undrar om man kan bygga någon slags förstärkare och isåfall hur?
Ja, det går att bygga en förstärkare. Hur? På många olika sätt.
Det finns ruskigt många olika förstärkare så kolla på diyaudio.com/ så kanske du hittar något trevligt under exempelvis 'chip amps'. Detta är förstärkare som baseras på ett chip med lite kringkomponenter och så är det klart. Finns många olika. Någon form av GainClone kanske?
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
> "...högtalar signaler som kommer från datorn..."
Det kommer inga "högtalarsignaler" från datorn, alls. Om du nu inte har någon slags inbyggd effektförstärkare i datorn.
Datorn lämnar signaler som ligger ungefär på samma nivå som t.ex. en CD-spelare. Lite beroende på ljudkort och inställningar på datorn osv.
Gainclone verkar vara hyfsade.
"..från högtalar ingången." Du menar utgång va?
Sant som Greve Hamilton säger, men det är faktiskt inte så länge sedan (allt är relativt) som ljudkort hade förstärkare inbyggd... valet sköttes med en bygel på ljukortet.
Jag har googlat lite och försökt luska ut om en "vanlig" 3.5mm utgång på en dator ligger på line-nivå eller om det finns någon speciell förstärkare som även kan driva ett par hörlurar... Och vad gör egentligen högtalartypsinställningen i windows för skillnad i hårdvaran? Hittade lite olika AC97-codecs och det verkar som att vissa har en utgång för att kunna slå av/på en extern förstärare medan vissa andra har en separat HeadPhones-utgång parallellt med line-out. Sen är ju frågan hur moderkortstillverkarna har konstruerat elektroniken runtom codecen... skulle vara intressant att veta, någon som är insatt?
- JimmyAndersson
oJsan:
"Sant som Greve Hamilton säger, men det är faktiskt inte så länge sedan (allt är relativt) som ljudkort hade förstärkare inbyggd... valet sköttes med en bygel på ljukortet."
Men det var ingen högtalarförstärkare. Däremot kunde man välja om det skulle vara line-out eller hörlursutgång.
"Jag har googlat lite och försökt luska ut om en "vanlig" 3.5mm utgång på en dator ligger på line-nivå eller om det finns någon speciell förstärkare som även kan driva ett par hörlurar..."
Det beror helt och hållet på ljudkortet. Finns ingen standard för detta.
"Och vad gör egentligen högtalartypsinställningen i windows för skillnad i hårdvaran? Hittade lite olika AC97-codecs och det verkar som att vissa har en utgång för att kunna slå av/på en extern förstärare"
AC97 ? Det låter som om du har ett moderkort med integrerat ljudkort? Eller var det bara ett exempel? Hur som helst så är detta med valbar line-out/hörlursutgång inget specifikt för dessa codecs (som för övrigt är ganska gamla.) Line-prylar och hörlurar har inte samma impedans mm och det är inte så knepigt att göra en förstärkare som anpassar sig efter vad man pluggar in. Antingen automatiskt eller genom en signal till ljud-elektroniken som höjjer förstärkningsgrad eller liknande. Det har egentligen mer med drivrutiner att göra än med en ljud-codec.
Hm, långt inlägg. Hoppas det inte låter för rörigt.
Kort sagt: Line-nivå (som det för övrigt finns 2-3 stycken av), Hörlursnivå och högtalarnivå är anpassade för olika sorters grejjer. Stora högtalare fungerar inte till varken line eller hörlursnivå. (Såvida de inte är extremt lättdrivna eller har inbyggda högtalar-förstärkare.....)
Jorå, till mitt gamla SB16 satt det en förstärkare som drev ett par "Creative SBS30 Speakers"! =) Men det finns nog moderna hörlurarsförstärkare som spelar högre än vad dom gjorde, så det är ju en sanning med modifikation att kalla det för högtalarförstärkare...
AC97 var bara ett exempel eftersom den är vanligt förekommande. Det är precis det där med impedansanpassning som jag klurat på... existerar det ens på en dators ljudutgång?
Som jag förstått så är alltså inställningen i windows (Kontrollpanelen->ljud->avancerat->Högtalaruppsättning") endast till för att "patcha" ljudet rätt beroende på hur många kanaler man har? (Drivrutin som styr hårdvaran kopplad till codec...?)
Jag har testat alla varianter och hör ingen skillnad i min setup (Laptop kopplad direkt till rörslutsteg via minitele-RCA)
Lite OT nu, sorry.. men det känns som att trådens huvudfråga är löst!
- JimmyAndersson
SB16.. Nostalgi! Gillar trumljuden i den FM-synthen.
"Det är precis det där med impedansanpassning som jag klurat på... existerar det ens på en dators ljudutgång?"
Oftast sitter det nog ingen direkt "intelligent" anpassning där. Det är nog snarare så att låg-ohmiga saker automagiskt får högre ljud.
Inställningarna för "Högtalaruppsättning" är som sagt till för att patcha ljudet rätt. Med tanke på att man kan välja "Bildskärmshögtalare" eller "Fristående högtalare" så borde ljudet ändras lite. Kanske stereobredd eller lite annorlunda EQ-inställningar. Men jag har inte heller hört någon skillnad på ljudet. Väljer man hörlurar så kanske det blir en högre förstärkning, men det har jag inte testat. På mitt ena ljudkort (M-audio Delta1010 med 10st in och 10st ut) så går det inte att ändra dessa inställningar, så det verkar bero på ljudkortets drivrutiner.
Lite OT som sagt, men ändå intressant.
Kanske man kan hitta något om detta i manualen till t.ex Win95.
>> Technix
Du har en vanlig 3,5 mm-kontakt på datorns baksida, OK?
De signaler som kommer ut ur den kan på sin höjd driva ett par lättdrivnahörlurar.
För att få ett större högtalarelement att röra sig behöver du förstärka signalen. Nästan vilken ljudförstärkare som helst duger, så länge den är stark nog att driva din högtalare.
>>$tiff
Ja, det är en vanlig 3,5 mm kontakt. Datorn verkar vara ganska stark eftersom den orkade att driva båda högtalarna som är stora, men man kunde inte få så högt ljud. Ge gärna exempel på vilken förstärkare jag kan använda, eller någon jag kan bygga ihop själv.
>>Jonaz
Nej det är inte PC-Speakern.
>>Jonaz
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Om du inte har lust att knåpa ihop något själv, så kan jag verkligen rekommendera Sonic impacts "T-amp" - en liten klass T-förstärkare som ursprungligen tillverkades för att ha just som en lite kraftigare förstärkare till datorn. Dessutom har många HiFi-människor fått upp ögonen för den, den låter verkligen riktigt bra för dom pengarna.
Har sett att några säljer den på Tradera, annars tror jag den finns på bl.a. www.fynda.se och hembiobutiken.
Har en själv vid datorn som driver ett par Tangband-fullbandare - har aldrig haft så bra ljud vid datorn...
http://www.hembiobutiken.se/produkt.asp?pgrpnr=115220
http://www.tradera.com/auction/aid_30358612
- 13th.Marine
- EF Sponsor
