Stabilisera flukturerande +5V?
xxChristopher
Inlägg av xxChristopher »
Jag är inte såå insatt så ni får ursäkta om detta är en dum fråga. Från min LPT-port på mitt moderkort så får jag inte ut exakt +5V. Det varierar mellan att vara under +5 och över +5. Vad är det enklaste/billigastse sättet att stabilisera styrkan?
Du kan *aldrig* få "exakt" 5V.
> Det varierar...
Hur mycket ? Och med vilken frekvens?
Nivån.
Och det beror helt på frågorna ovan...
xxChristopher
Mjahopp. Får försöka kolla det sen då. Tack så länge!
Ah, självklart är det inte styrka. Sorry!
Eller om man säger så här,
hur *vet* du att spänningen varierar ?
Vad har du mätt med ?
Det måste du ju reda veta eftersom du frågade alls...
Dessutom vilket krav har du på 5V spänningen, d.v.s
vad är *din* definition av "exakt"...
xxChristopher
Jag har inte mätt, men eftersom att jag inte kunde driva en annan sak (en adapter för att köra med en PSX-dosa på PC:n), som krävde +5V, så jag antog att det var så (då det stod i troubleshooting:en).
Min defination av "exakt" är, att den ska vara så stabil som möjligt hehe.
Det är till den dära EEPROM-skrivaren.
OK, med andra ord har du inte en aning... :-)
xxChristopher
BIOS säger +4.8V. Skulle en LM 7805 råda bot?
chille
Inlägg av chille »
Bara så du vet så är strömmen från LPT-porten på tok för låg för att kunna driva något vettigt.
Och att BIOS visar 4.8V betyder rimligtvis inte att det är 4.8V på LPT-porten. Det har säkert egna spänningsregulatorer/drivkretsar.
Och nej, en 78xx/79xx har ett spänningsfall på cirka 2V, så om du ska få ut 5V måste du mata in minst 7V. Dock bör man väl ligga på typ 3-4V över, gärna mer om det är en ostabil inspänning.
xxChristopher
Okej, tack för svaret! Som skrivet innan så pallade inte LPT-porten med att driva en PSX-kontroll, så den lär ju ändå vara för taskigt tilltagen. Lika bra att satsa på en extern strömförsörjning då.
Du får gärna kolla i http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=11876 om du känner till nån bra lösning på problemet!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Parallellporten på en PC har ingen +5V.
Man kan sätta ett par signaler höga och använda det till att driva något litet och klent, men det är inte meningen att man ska ta drivspänning från porten alls.
xxChristopher
Nej jag menar inte att "ta drivspänningen från porten". Jag menar att jag vill kunna sätta en pinne som hög (+5V) och sen som GND, igen. På dej låter det som att det kan gå? Och vad menar du med att parallellporten inte har nån +5V?
oJsan
Inlägg av oJsan »
haha, det är väl det som är själva vitsen med en parallellport, att slänga ut massa ettor och nollor (+5V och 0V)! :wink:
Vad MadModder menade var att det inte finns någon 5V spänningsmatning utdragen på parallellporten, det är endast logikutgångar (och ingångar) som man finner där. För att strömförsörja sin externa hårdvara så måste man ta ström någon annanstans... lämpligtvis USB kanske?
xxChristopher
Haha okej. Då har jag lärt mej nått nytt idag med. Tackar. USB:n känns som en bra ideë, så slipper man batterier eller adaptrar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
IOFS så räcker strömmen och spänningen ifrån några portpinnar till att driva en liten PIC i låg fart iaf, så några hundra uA till kanske någon mA kan man få ut av LPT-porten. Inte för att jag rekomenderar det, men det kan gå och jag har gjort det även om det inte är någon vidare vacker lösning.
xxChristopher
Ja nått borde man ju kunna driva tycker jag. Väldigt litet, men ändå!
