Bygga dimmer till halogenlampa
gvs
Inlägg av gvs »
har en halognelampa som behöver dimmas, 20Watt 12volt. hur gör jag det lättast? en vanlig späningsregulator eller? krävs ju bara att den tål 2 ampere.
edit: har märkt att det flesta regulatorer har ett misnta späningsfall på 3 volt vilket gör att mina 12 som jag matar den med blir 9...
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Några kondensatorer, en thyristor, diod, motstånd och en drossel
En vanlig resistiv spänings regulator är nog ingen bra ide. Den kommer att bli väldigt varm.
Men hur man gör en bra lösning beror på om du kör på DC eller AC. Och om det är en jämn spänning eller hackad.
Är det DC så skulle en switchad spänningsregulator funka. Eller vanlig PWM.
Är det AC skulle av valig dimmer funka. Som Robert sa.
gvs
Inlägg av gvs »
hm sak samma kan nog fixa fram 12 volt båda som växel och likström. men finns det någon mer ingående förklaring?
sen är ju frågan om det är värt att bygga själv!
Jag har inte sett att produkten går att köpa. Så det är nog bara att bygga.
Robert Nielsen
Det finns dimmrar att köpa till 12v halogenlampor, men då dimmar man på primärsidan dvs 230v
Men då kan du inte dimma lamporna individuellt.
gvs
Inlägg av gvs »
Robert Nielsen skrev:Några kondensatorer, en thyristor, diod, motstånd och en drossel
Hm det säger mig inte så mycket, finns det någon sida där det är mer förklarat?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Är det något speciellt med att dimma en halogenlampa?
Annars har Allt om elektronik visat ett stort antal dimmers i olika varianter.
Från mikrokontrollerstyrda till muskelstyrda varianter.
gvs
Inlägg av gvs »
då får det bli biblan i eftermiddag.... den ska vara muskelstyrd.
karlstedt
Allt om elektronik:
Touch-dimmer 10-84
Autodimmer 7-85
Touchdimmer med 4 lägen 10-86
Dimmer för halogenlampor i DIA 5-88
Superdimmer 6-88
Dimmer för halogenlampor 4-91 Rättelse 5-91
Dimmer för Halogenlampor 4-94
Styr dimmern infrarött 2-95
Ljusdimmer med två lägen 230VAC 7-00
finns säkert fler...
gvs
Inlägg av gvs »
Skulle denna funka med en vanlig traffo på sekundärsidan? http://www.biltema.se/products/product. ... emId=13891
Endast till glödlampor.
gvs
Inlägg av gvs »
Oki tänkte inte så långt... lite väl stora induktanser i en traffo kanske...
