Passivt delningsfilter,felsökning?
killernils
Inlägg av killernils »
Hejsan,kom över ett par,I och för sig hemma högtalare ala spela som fan,med ett 15" en "long range tweeter"(såg ut som en stor tratt) och en skrikare.
Där fungerade endast skrikaren och LRTen och inte basen,men genom ett enkelt test där ja koppla på basen direkt så gav den med ljud ut av sig.
Som ja ser de så är de delningsfiltert som har ett fel någon stans,å de är jävligt klöddigt kopplat.Har provat snabbt me multimetern och allt verkar leda.
Jag undrar hur ja ska felsöka det egentligen,eller ska ja löda ihop ett nytt filter?
Isf är det någon som har en vettig ritning,eller ev länk till färdiga?
För övrigt så är det samma fel på båda lådorna,tänkte om det kanske är en elektrolyt som torkat?Hur mäter man det isf?
Mvh henrik
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
det finns inte olika anslutningar för bas / diskant?
ett lågpassfilter till baselementet brukar vara en spole i serie med elementet, bara till att ohmmäta sig fram, om det är en kondensator så sitter den paralellt över elementet och hindrar inte mätningen
kolla efter glapp eller möjligtvis en säkring eller något effektmotstånd
killernils
nja,det hela är ett hemmagjort 3-vägsfilter tror ja. Spolarna är av ganska kraftig råd,men av någon anledning spelar inte basarna på någon utav högtalarna. ja har snabbt gått över med en multimeter o kollat,och det verkar leda. Men fundera på att elektrolyter kan torka,spolar kan bränt innuti(å således iaf leda när ja testar över den ju.)
Någon som har nått bra sett å felsöka?elementen fungerar.
Mvh henrik
edit: just det,där e två pottor på framsidan med,men de verkar med fungera,bara å mäta dom som ett vanligt motstång väl.
