Transparenta displayer
Robban31
Inlägg av Robban31 »
Hej!
Undrar om någon har labbat med transparenta displayer? och isf var kan man köpa såna?
Robban
Hur menar du med "Transparanta displayer"? LCD-displayer där man ser rakt igenom eller?
Hur stora söker du?
Det verkar som om de flesta som använder dessa har hittat dem i LCD-skärmar från t.ex bärbara datorer och projektorer.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Är också på jakt efter en LCD-display som är "genomskinlig". Dvs att kretskortet inte sitter bakom och alla plattor däremellan är borttagna.
För mig skulle det vara perfekt med en grafisk liten, typ 128*64 pixlars. det lär ju inte vara möjligt att skapa nåt själv... (Tänkte använda den dom Head Up display :))
Om du ska ha den till en projektor eller liknande så borde det finnas en del på ebay eftersom det är många som gör DIY projektorer. Frågan är vad dessa heter, de lär ju ha nåt namn. Nån som har nå förslag?
Henry
Inlägg av Henry »
En vanlig liten LCD (tex i en väckarklocka eller så) kan man göra själv genom att ta bort den reflekterande baksidan och sedan sätta ett polarisationsfiler där istället. Då kan man antingen få vita eller svarta tecken. Gjorde så på en miniräknare en gång. Såg rätt roligt ut när man fällde upp displayen och såg rakt igenom den men ändå kunde se siffrorna. :)
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Här finns en länk till en dude som har gjort det med en vanlig LCD klocka och har en högintensiv LED bakom som vissar klockan på vägen!
Projection clock
EagleSpirit
Hmm, ja det hade ju varit ett alternativ att göra själv om det hade handlat om en display med 7 segmentstecken, men en grafisk kan ju vara lite jobbigare eftersom det är några fler kontaktytor på själva displayen.
Jeppsson
Bara ett förslag...
Men hade det inte kunnat gå med den gammal mobil LCD display?
Få anslutningar, länkar till ett exempel på 84*48 pixel.
Jespers sida JELU Nokia 3310 LCD
Robban31
Ljudstyrka i en projektorklocka
Någon som vet hur stor ljusstyrka (MCD) det är i en vanlig projektorklocka?
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Robban31
Om du syftar på enheten milliCandela (mCd) så är det ett mått på ljusintensitet, inte ljusstyrka.
Ljusflöde, som du kanske menade, mäts i lumen.
Källa: http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
