Koppla in en Wisp628 till 16F688
SweLogan
Inlägg av SweLogan »
Hej, jag laddade ner databaldet för 16F688 och skulle koppla in min Wisp628.
Men jag kan inte hitta vad resten av sladdarna ska gå till.
Röd - VCC Pinne 14
Svart - VDD Pinne 1
Gul - MCLR Pinne 4
Dessa hittar jag inte!
Blå - ? (RB7)
Lila - ? (RB6)
Vit - ? (LVP (PGM))
> Röd - VCC Pinne 14
> Svart - VDD Pinne 1
Nja, alltså, dessa sladdar är för 5 volts matningen till Wisp628.
Det blir lite rörigt när man blandar in PIC pinnar i det också.
Koppla bara in dem till samma 5 Volt matning som matar 688'an.
> Gul - MCLR Pinne 4
Korrekt.
> Blå - ? (RB7)
Koppla till PGD/ICSPDAT (heter lite olika från PIC till PIC...)
> Lila - ? (RB6)
Koppla till PGC/ICSPCLK (heter lite olika från PIC till PIC...)
> Vit - ? (LVP (PGM))
688 saknar LVP, så glöm den...
SweLogan
Du var snabb, hittade en bra förklaring på din sida.
http://www.jescab.se/ICSP.html
Så nu ser allt bra ut. Nu ska jag göra något Hello World sak som test.
OK, jag antog att du hade sett den sidan redan
Det hade sparat mig lite tid... :-)
SweLogan
Jag kollade på http://www.voti.nl sidan men din sida var bättre!
SweLogan
Okej, skulle ladda över min lilla hex fil.
Skrev följande
C:\pic xwisp2w com3 go b452-1
Och jag fick felet
 XWisp2 version 1.6.01 (Aug 14 2005, Open Watcom C 1.30)
File ABC.Hex loaded and is Intel Hex format conforming
Failed to activate Wbus device
XWisp2 failed after 1.17 seconds, rc 23!
Vilket betyder enligt sidan "Med ett korrekt filnamn, men med fel COM-port."
S[ testade alla portar jag hade, men inget hj'lpte s[ 'r det fel p[ min Wisp?
http://www.jescab.se/Programvara.html
Dessutom, varför just *den* hex filen ????
SweLogan
Menar du namnet, så var det bara en test sträng jag skrev i forumet.
Jag kollade på din sida, men jag kan bara se dina fel koder som hjälper mig.
Att det är fel port, men jag har 2 st com portar com3 och com4 och ingen av dom funkar.
Men va fan... !
Du skrev :
>> Skrev följande
Vad menade du igentligen med det då ???
Hur i jösse namn tror du att någon skulle tolka det på annat
sätt än att det faktiskt var det du skrev ???
Suck...
> Jag kollade på din sida, men...
Där finns exemepel på kommandon, och jag tänker inte
kopiera det som redan står där. Läs igen...
Prova "xwisp2w port 3 go abc"...
SweLogan
Testat det, det hjälpte inte... :( Den har funkat innan ca ½år sedan.
Några mer ider?
> Testat det,
Jaha, tyvärr finns det ingen möjlighet att verifiera vad "det" är. Det syftar
antagligen på mitt förra inlägg, men du kan ju ha skrivit fel...
Visa alltid vad du har gjort inkl komplett xwisp2w kommando och hela resultatet.
Jahaja, ytterligare lite info som "kryper fram"... :-)
Jag tror det är dags att backa ett steg och ta det hela från början.
Hur är allt kopplat ?
5V ? Avkopplingskondingar ?
PC => Wisp628 ? Wisp628 => 16F688 ?
När det funkade, vad var det med för processor ?
Eftersom du bara har COM3 och COM4, vad är det för portar igentligen ?
Fungerar COM3/4 med något annat ?
Är det samma portar som "funkade" för ett halvår sedan med Wisp628 ?
Vad mer kan ha hänt under detta halva år ?
Är det *samma* PC ?
Är något *ändrat* i PC'n ?
Är allt annat samma, som t.ex RS232 kabeln ?
o.s.v, o.s.v...
Jag förväntar mig igentligen inte svar på frågorna, utan det är mer frågor
som du bör ställa dig själv... :-)
