Elshock-pistol
Hans-Erik
Elshock-pistol
Inlägg av Hans-Erik »
Är det någon som har nått bra schema på en elshockpistol, eller stungun som det heter?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
man kan bygga en enkel av ett 9v batteri och ett switchande relä...
blir inte alltfö kraftfull men man kan känna att det kittlar till lite...
Hans-Erik
ok, jag hittade en lovande ritning på nätet.
jag kan hitta nästan alla delar på elfa, utom T1 Miniatyr audiotransformator (200K till 1K CT INPUT).. nån som kan hjälpa mig?... eller om man kan ta nån annan?
mullemeck
när jag en gång i tiden tänkte bygga en stungun så var det just den komponenten som jag inte kunde få tag i..
har för mej att det finns en på radioshack...
eller så kan man nog linda en själv men antal varv på spolarna och hur de ska vara uppbyggda vet jag inte..
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
rent tekniskt kan man använda en vanlig trafo 230v in > 1.15v ut Nu finns det väll ingen sådan trafo, men 3v ut finns.
Ditt schema syns inte. Men jag gissar att det sitter ett flertal spänningdubblare efter trafon. Isåfall är det bara att använda några extra spänningsdubblare.
zeus
Inlägg av zeus »
Bygg din egen chockladdare (Stun Gun)
1.0 Reläbaserad chockladdare
2.0 Transformatorbaserad dito
3.0 Spänningsmultiplicerande enhet
De här behändiga lilla kretsarna är till för att generera en högspänning
som du kan använda för att avskräcka påträngande typer, driva med dina
vänner eller hålla kossor instängda i sin hage. Alla varianter genererar
spänningen främst från batteri, men även nätspänningen (nedtransformerad
eller ej) kan begangnas.
Detta är den enklaste versionen, men den ger inte heller någon spänning i
klass med nåt bullfence. Den är mycket enkel att göra. Du kopplar in ett
relä på sig själv, dvs det upphäver spänningen till sig själv när den
kopplas in, och skapar därför en fin oscillation. En spole som urladdas ger
som bekant en utspänning som är högre än inspänningen, och genom denna
oscillation skapar vi en växelström med denna högre spänning.
        9volt                   |
                   | Spänning |
                        ut
Reläet är normalt slutet. När spänning flyter genom spolen, aktiveras
strömbrytaren och stryper strömtillförseln till spolen, så att
strömbrytaren återgår till ursprungsläget och allt börjar om från början.
Strömmen rusar hela tiden in och ut i spolen, och det är utströmmen vi tar
vara på genom att ansluta två poler tvärs över spolen till exv. en person.
Denna spänningen vågar du ansluta till dig själv som test, men om du
anfaller en helt ovetande person, kommer denna person i alla fall att bli
chockad, speciellt som denna variant på chockladdare har det klassiska
"bzzz"-ljudet inbyggt.
Denna krets var från början tänkt att användas som en laddare för
inhägnader, men naturligtvis kan denna krets användas för bättre ändamål
typ att köra in den i sidan på något hatobjekt eller någon allmän
neanderthalare.
För att bygga denna behöver du bara en GE-3 transistor, en HV-transformator
och en handfull reservdelar till gamla radioapparater. Hur mycket chock du
vill generera bestäms av inställningen på potentiometer R1, en 15 kohms
variabel resistor. Ett litet tips, för max chock sätt R1 till ett maximum.
Komponentlista:
C1 - 500uF, 10 VDC elektrolytkondensator
C2 - 2000uF, 15 VDC elektrolytkondensator
B1 - 9V batteri
Q1 - GE-3 transistor
R1 - 15K potentiometer
R2 - 160 ohm motstånd
S1 - Återfjädrande strömbrytare
T1 - ca 10 VAC - ca 10000 VAC HV-transformator (Triad F-14x ?)
(ta högspänningstransformatorn ur en TV)
X1 - 1N540 diod
Kopplingsschema:
                            +---C1---------------+
                            |     c              |  HÖG-
                            |  b  +-----+        |  SPÄNNING
                            +----<Q1    |        )(------>
                         R1 O     + e   |   +--->)(
                        +-->O     |     |   |    )(
                        |   O  +--+     |   |    )(------>
                        |   |  |  |     |   |    |  TILL
                        |   |  |  |     |   |    |  GND
                        |   |  C2 |     +---|----+
                        |  R2  |  |         |    |
                        |   |  |  |         | X1 |
                                  +-B1---S1-+   GND
Metallisk kontakt betecknas med -+- och icke kontakt betecknas med -|-
Denna enhet tar en växelspänning och dubblar den x antal gånger till det
att du slutar bygga på fler spänningsdubblarsteg. Om du utgår från 230 VAC,
och dubblar den 30 ggr så får du en spänning på drygt 7000 VDC ut (Den
likriktar dessutom spänningen). Jag har själv byggt en sådan grunka, och
den bokstavligen slängde iväg mig ett par meter baklänges när jag vidrörde
båda polerna samtidigt. Mycket intressant känsla att av musklerna bli
tvingad att kasta sig handlöst bakåt utan att själv ha bestämt det.
                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  Fortsätt
   230VAC        A    V    A    V    A    V    A    V    A    V  med många
                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  fler steg
    *            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  här...
         +--------------------------* HV Ut *-------------------+
För varje kondensator/diodsteg dubblas spänningen. Varje kondensator
laddas upp parallellt (tack vare dioderna) under den positiva halvperioden,
och laddas sedan ur i SERIE under den negativa halvperioden, vilket ger
Antalet steg * Inspänningen = Utspänningen
På grund av att alla kondensatorerna laddas upp parallellt med bara 230
volt, behöver kondensatorerna inte tåla mer än 250VAC/630VDC. Dioderna
däremot, måste tåla utspänningen (har du 30 steg räcker exv. 1N4007).
Kondensatorvärdet kan ligga på ca 0.033-0.1 uF. Ju större kondensatorer,
desto mer laddning. 30 steg 0.047 uF ger ca 2 joule! Den poffar även en
10A säkring!
Den här manicken kan du ladda upp genom att stoppa in ena änden i ett
vägguttag, men när du sedan tar ur den, kommer laddningen att stanna kvar i
kondensatorerna tills någon har petat på din maskin. Ladda alltså upp den
och lägg den sedan på ett bord. Någon kommer ju att flytta på den och
upptäcka att han/hon flyger ett par meter bort. Det är farligt att ta i den
här om den är kontinuerligt inkopplad till uttaget, då personen får
kontinuerligt pulserande likriktad högspänning genom kroppen. Koppla alltså
in denna spänningsdubblaren till två metallskivor som innesluter
maskineriet (ett hölje alltså) samt en växlande strömbrytare som gör att
när elektroniken är ansluten till vägguttaget, går det ingen ström till
höljet och tvärtom. En STUN-GUN i den rätta betydelsen! Det finns ju inte
någon övre gräns för hur många spänningsdubblarsteg du kan bygga på, bara
tills det uppstår isolationsproblem vid 10000-15000 volt.
Kanske till någon hjälp?
Spazze
Inlägg av Spazze »
Den här sidan kan nog vara till lite hjälp:
http://www.geocities.com/thejuiceuk/
Använd ordentligt med isoleringsmaterial om du försöker göra en egen högspänningstrafo.
Man behöver inte heller krångla till det så mycket som den där killen gör. Det funkar bra om man laddar upp en kondensator till några kilovolt och laddar ur den genom en hemmagjord trafo med ett gnistgap.
Hans-Erik
Där har ni ritningen...
Miniatyr audiotransformator (200K till 1K CT INPUT) som sagt är komponenten som fattas.
Kan man inte använda transformatorn ur en inverter till ett CCL-rör :)
Sebastian
Inlägg av Sebastian »
en fråga: vad har man en stungun till?
Bird of Prey
Inlägg av Bird of Prey »
Sebastian skrev:en fråga: vad har man en stungun till?
Sebastian
Hmm seriöst alltså, använder folk den till sånt?
Den är liksom rätt så farlig om jag har förstått det rätt...
Väldigt otrevlig men inte särskilt farlig.
mullemeck
det är väll inte helt bra för nervsystemet att få en massa ström i sig....
Det är väldigt lite ström det handlar om.
mullemeck
jo iof.. men tänk om man råkar stunna nån som har en pacemaker(eller hur det stavas)?
