Head-up display till bilen
Robban31
Inlägg av Robban31 »
Hej!
Planerar att bygga en Head-up display till min Saab 93 -00..
Har sett att BMW,Audi och Corvett har såna..
Vill att den ska visa hastighet,varvtal, avstånd vid backning,varningar/felmeddelande m.m
Någon som sysslar/lekt med detta så skulle jag vara tacksam om ni kom med tips / ideer på hur man bygger en sådan..
Mvh
Robban
Under "Projekt" så står det "Berätta om dina pågående projekt."
Vid "Idé-banken" står det: "Planering och tankar kring eventuella framtida projekt." Det hade passat utmärkt i detta fallet.
Nåja, Välkommen hit! :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ha hast egna funderingar på detta.
det kanske skulle gå att slakta en eller två st sådan här:Projektorklocka
Fick något likande i julklapp och den är uppbyggd enligt följande:
Lysdiod - transparent LCD - fokus optik = visas fint på väggen i detta fall.
Robban31
precis....va just nere o köpte en sån där nyckringsklocka med projection och skruvade itu denna....och där såg jag då en transparent lcd display...
var kan man få tag i dessa? nån som vet?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan detta vara något tror du?
Huvud sidan
LTG-0125M PDF
LTP-2C44F-01 PDF
Var man får tag i just genomskinliga LCD vet jag inte.
Robban31
hej!
har kollat på dom du skickade och dom är väldigt intressanta....
skulle ha skickat med en bild på en skiss som jag gjort men vet tyvärr inte hur man infogar en bild så....tyvärr..
belyses dessa displayer bakifrån eller hur fungerar dessa? blev inte riktigt klok på d där stod
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du laddar upp bilder på en server
sedan använder du knappen (Img) som ligger ovan för textrutan du
skriver dina inlägg i.
Robban31
provade men d gick inte så bra....
har bilden på min dator...
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
farskost
Inlägg av farskost »
Vad jag vet om lcd displayer är att alla jag kollat riktigt noga på har varit genomskinliga (då mest miniräknare), det är bara det att det sitter ett silvrigt klistermärke eller liknade på baksidan som går att pilla bort..
och plattskärmar är ju genomskinliga, sitter ju en backlight bakom dom, så om man skulle ta och använda en väldigt liten sådan, från kanske en projector eller handhållen minitv så skulle det fungera.. men då kan man få pula lite mer för att få en riktig videosignal att mata dessa med..
//St
Robban31
Oj! om d e så enkelt att ta bort klistermärket lär jag kanske ha en HUD inom en snar framtid.....*yippe*
har du nån bra ide om en transparent "film" /solskydd som inte är reflekterande? man måste ju ha en sån bit på rutan..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tror inte att du får sätta solfilm eller likande på framrutan om det hamnar i synfältet,
för då lär det bli strul när du ska besiktiga bilen eller när polisen stoppar dig.
Stats i stället på tillräckligt ljus källa så att framrutan klarar sig utan solfilm, det funkar
faktiskt riktigt bra, så länge solen inte ligger rakt på fönstret.
Robban31
jo,har tänkt en del på det oxå....tror du en genomskinlig display och en högintensiv lysdiod bakom denna i kombination med en lins skulle klara sej?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ja, det tror jag.
Calle
Inlägg av Calle »
Fick höra när jag va på studiebesök och de visade JAS-39 gripen, då påstod de att de användes grisfett till HUD-displayen i flygplanen då det tydligen skulle reflektera ljuset väldigt bra,
Hurvida de liggert någon sanning i det eller inte kan jag inte svara på,
men kan kanske vara värt ett försök!
