Kylfläns
jacs
Kylfläns
Inlägg av jacs »
Hej,
Ännu en dum fråga, jag byggde en RC switch från ett schema på nätet och där skall jag använda en BUZ11A till denna har jag satt på en kylfläns men jag tror att den är för dålig. Enligt databladet så Junction-Ambient 62.5C/W och då jag skall dra 1.2V och 5A igenom denna så blir en varm. Min fråga är hur stor fläns skall man använda till denna med 6W effekt?
Mvh
Jonas
Har du byggt ett element eller? En switch (om det är vad jag menar med en switch) ska inte utveckla någon värme att tala om.
jacs
Inlägg av jacs »
Inte vet jag, utan det sitter en hef4013bp som kollar pwm pulsen och drar BUZ11A ifall det stämmer. Kopplar jag då in 1.2V och 5A så blir BUZ'en varm och flänsen också men jag tycker att den blir för varm.
Schemat finnes på www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw.htm sist jag kollade.
Mvh
Jonas
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
junction to ambient är den termiska resistansen för enbart transistorn , utan kylfläns. Det som är intressant är junction to case(ca 2 ) , case to sink (ca 2) och sink to ambient (???)
ladda ner elfas faktasidor och läs på där finns allt förklarat...
'/rickard
erixon
Inlägg av erixon »
Tyvär får jag 404 på den sidan....
Som jag har tolka "uppgiften" är att du har en last på 6Watt som du ska slå av och på med en puls från "motagaren"... Jag tror att gate späningen är för låg vilket leder till stora förluster... du kan åt gärda det med en logic styrd FET....
Om swicten ser ut något så här
http://www.meridianelectronics.ca/gadgets/rc-sw.htm
Så är det nog det troligaste felet...
Citat från hem sidan:
"The output drives the output device which in this circuit is the IRFZ42 TMOS FET. It needs only 2-volt on it's gate to fully turn-on and has an rDS-ON resistance of only 0.028 ohm."
Vad säger man.... :roll:
jacs
Inlägg av jacs »
Erixon du hittade rätt men det var alltså ingen bra grej att göra då. Eller kan man fixa den med att bara byta BUZ11 eller ?
Funktionen fungerar ju kanon för mig så det är bara att man skall få strömmen att gå igenom utan för mycket förluster.
Mvh
Jonas
Märker att man skall hålla sig till att bygga plan och inte elektronik
Testa med IRL1104/IR så blir det nog svalare.
erixon
Inlägg av erixon »
Kretsen i övrigt funger så gör som danei säger samt ta bort R3 samt byt r2 till 470 eller liknade
Så ska du se att det inte behövs någon kylfäns :)
jacs
Inlägg av jacs »
Ok
Vad händer om jag byter ut motstånden och provar innan IRF1104 har kommit hem?
Dum fråga men man måste ju prova.
Mvh
Jonas
erixon
Inlägg av erixon »
Problemet är att buz11 vill ha ganska hög Vgs... så om du tar bort r3 så höjs den lite gran men har du till gång till högre späning så kan du ansluta den till 4013 den klarar 3..15volt en nackdel är att tröskel nivåerna för logiken höjs oxå, vilket leder till att 4013 inte "hör" motagaren...
Att ändra r2 förbättrar bara swicht tiden och inget mer...
Hoppas att det hjälpte dej :)
jacs
Inlägg av jacs »
Mottagaren driver denna krets med 5V och sedan skall då ett extra pack driva glödströmmen till motorn, så reläet skall då släppa igenom spänningen. Jag vill ju fixa detta men som det är nu så fattar jag ingetting och då gå och byta ut en massa kretsar verkar vara livsfarligt.
Mvh
Jonas
erixon
Inlägg av erixon »
Vad är det du inte förstår?
Du beöver inte ett relä mellan. Problemet du har är att transistorn inte öppnar helt utan har ett spännings fall över sig. Den blir då varm. Om du byter den mot en som öppnar helt vid 5V så går all spänning till lasten. Då blir den inte varm.
(kom på att jag inte kollade så att den jag rekomenderade är pin kompatibel)
EDIT: Det är den.
jacs
Inlägg av jacs »
Så du menar att jag skall ta bort BUZ11 och inte ersätta den med något eller menar du efter jag har ersätt den med IRF1104/IR kretsen ?
Mvh
Koko i bollen Jonas
Jag menar att du ska byta ut BUZ11 mot IRF1104/IR.
