Hur gör ni "vias"?
Hur gör ni "vias"?
Vilket är det bästa sättet att göra vias på? Stoppa i ett avklippt ben och löda fast på båda sidorna?
panic köpte genompläteringsnitar en gång i tiden http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... ering#4825
Vanligt komponenthål där man kommer åt att löda på båda sidor : löd på båda sidor
Vanligt komponenthål där man inte kommer åt: löd en liten tunn tråd på översidan (platt mot kortet) och dra ner genom hålet. Själva komponentbenet ska också få plats i hålet givetvis.
Blockerad via (under en ytmonterad IC t.ex.): löd en tunn tråd på översidan, platt mot kortet.
Icke-blockerad via: löd en rejäl tråd genom hålet.
Det finns dock vissa som gör riktiga genompläterade hål själva:
http://www.myhome.ch/mzingg/pcbstuff/tps/
zus och mrmike , jag tog det för givet att det skulle vara ett via-hål.
och det är en förbindelse mellan olika lager, lagren kan vara dålda eller synliga på kortet. det jag menade är ,att jobbar man med bara två lager och det inte blir för många via-hål så kan man lugnt jobba med sticka i en koppartråd och löda den på båda sidor.
Hålmonterade komponenter är ju 'naturliga via' då man kan löda dess komponentben på båda sidorna. Ser man bara till att montera socklar och annat i rätt ordning - så att man kommer åt att löda överallt - så ska det inte vara några problem.
Ytmonterade komponenter bör inte ha viahål under sig, framförallt om man primärt har tänkt sig att tillverka det hemma. Måste man ändå ha det - så får man se till att tråden man använder löds 'platt' och ev. justera benen och eller placeringen på den ytmonterade komponenten och på så vis kompensera för 'bubblan' som tråden (i viahålet) orsakar. Se till att ha en vass och bra avbitare med platt undersida som kan knipsa nära kortet.
- MadModder
- Co Admin
Jag fattar inte hur det där ska funka. Hur ska man kunna få koppar att fastna på det icke ledande kortmaterialet (t.ex glasfiber) inne i hålen mha elektrolys? Kopparjonerna dras ju till det som är spänningssatt, och det är ju kopparen.cyr skrev:(...) Det finns dock vissa som gör riktiga genompläterade hål själva:
