Tillverkare av kretskorts design?
Korken
Inlägg av Korken »
Hej!
Jag letar efter ett företag som kan göra en kretskorts design för en inte allt för dyr peng och sedan skicka den till mig.
Vet ni något bra företag för det?
//Emil
strombom
Inlägg av strombom »
Du får gärna skriva lite mer info så att det går att ge ett vettigt svar ;)
/Johan
Korken
Inlägg av Korken »
Ok!
Jo, om jag gör ett kopplingsschema och vill ha det till en kretskorts design som man sedan kan använda för hemma tillvärkning av de kretskortet,
så vill jag kunna skicka kopplingsschemat till ett företag som gör kretskorts designen (om dem också kan göra prototyp kretskort så skulle det också vara bra).
//Emil
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Varför gör du inte det själv? Eagle har jag för mig är gratis dessutom...
Edit: Det blir dyrt dyrt dyrt om du ska lämna bort det. Spar veckopengen och gör det själv istället :D
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Finns folk här på forumet som har erbjudit denna hjälp för en billig penning.
Kommer dock inte ihåg vem, men om du söker runt lite så borde du hitta.
Många använder www.olimex.com för prototyp och mindre serier.
*Desigen* får man dock göra själv, de tar Eagle filer direkt.
> Jo, om jag gör ett kopplingsschema...
Om du gör schemat i Eagle, så får du *nästan* PCB designen "på köpet"...
Samtidigt är det jäkligt kul ! :-)
Korken
Inlägg av Korken »
Hehe, ja har hållt på ett tag på en design men får den inte å fungera så det var därför jag letade efter nån som kunde hjälpa till med designen. :)
Det är så att jag har et 8bitars shiftregister som ja ska koppla till en lcd och det är där jag inte får det å fungera om ja ska ha lite bredare ledare.
Med smala så går det enkelt men 10mil e lite för litet som bana tycker jag.
Men, det blir väll bara å fortsätta å försöka, det borde ju på på ett sätt eller ett annat sätt. :)
För jag vill ju inte använda jumpers men det ser ut som jag kommer bli tvungen. :?
//Emil
jesper
Inlägg av jesper »
10 mil är alldeles utmärkt. En 10 mil ledare klarar ca 350 mA, hvilket är mer än tillräckligt för att koppla in en LCD.
De flesta kretskortstilverkare (förutom Olimex) gör kort med ledare ned till 5 mil utan extra kostnad. Med Olimex är det 10 mil som är minimum.
Jumpers behöver du ju endast om det är enkeltsidigt kort. Här gäller igen att det oftast inte är någon extra kostnad för 1 sidigt vs 2 sidigt i små antal. Olimex är igen ett undantag.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok! Tack för infon!
Men, på kretskortet ska ja ha en MOSFET som styr fläktar på går som max på 12V 2A kommer 10mil att räck för dem också?
//Emil
strombom
eftersom jesper berättade att en 10 mil ledare tål ca 350 mA så bör 10 mil rimligtvis inte räcka för 2A.
Satsa på minst 20 mil om du har 35um laminat.
Spana in sidan 19: http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
/Johan
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar för infon!
//Emil
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
För 2A så tar jag minst 50mil, men men alla gör de tror är bäst ;)
strombom
Better safe than sorry :)
Jag försöker följa IPC-D-275 och använder mig av en liten klurig hjälpreda.
Allt hänger ju på hur hög temperatur höjning man tillåter sig att ha i/på kortet.
2A ytterlager 35µ med 1grads förhöjning ger 120mils
2A ytterlager 35µ med 10graders förhöjning ger 28mils
2A ytterlager 35µ med 30graders förhöjning ger 14mils
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
Ladda ner och använd denna lilla 'hjälpreda'
Här en annan nyttig länk
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... eWidth.htm
$tiff
Inlägg av $tiff »
Annars förtennar man sin bana så mångdubblas konduktansen :wink:
