Lär av mitt misstag!!!
Provade att etsa lite för ca ett halvår sedan, resultatet blev inte så bra så tillslut gav jag upp och plockade ihop, utan att tänka så mycket på det hällde jag lösningen på en 1,5liters PET-flaska och korkade igen den.
Idag gick jag upp på rummet och skulle börja labba lite med en AVR. hör en knall och känner något sticka till i nacken, tar ett par ögonblick att komma på att det är min etslösning, skyndar mig till dushen och tvättar mig. Allt gick bra, ren tur att jag stod med ryggen till, vet inte om lösningen är farlig för huden, men vill inte ha i ögonen! Det verkar ha varit ett rejält tryck i flaskan, botten gick ur och sedan sprutade innehållet ända till sängen (ca 6m). Därefter gick kvällen åt till att städa rummet....
Kanske många av er redan känner till detta, men om någon inte gör det så ta lärdom.
Tråkigt, jag har själv råkat ut för det där.
Et råd är att ha alla kemikalier i glasflaskor eftersom jag har märkt att
pet flaskor sakta men säkert fräts upp.
En flaska hade hela botten lossnat.
Ytterligare ett råd, ha aldrig dessa vätskor i rum där det finns saker ni är rädda om, samt se till att flaskorna har et litet hål i locket så gaserna släpps ut. Har mycket fula fläckar på min matta pga detta.
Har alltid på mig samma kläder när jag etsar eftersom stänk blir mycket fula fläckar efter tvättning.
När jag fick i nian så var det ett ämne som hette teknik har jag för mig och då höll vi på med att göra raketer av pet flaskor. Man borrade ett hål i korken och satte dit en cykelslangsventil fyllde sedan i lite vatten och pumpade upp tyck i flaskan.
Då var där en i samma klass som tyckte det skulle vara roligt att se hur mycket flaskan pallade med så han satte den i springan vid gångjärnen på en dörr så att flaskan var inklämd mellan väggen och dörren. Den flaskan exploderade vid 7kg.
Elfa svarar efter ha att läst forumet och tagit del av detta ämne:
Hej!
Har läst din länk.
Mycket riktigt så utvecklas det gaser när man förvarar färdigblandat vätska.
På förpackningen står det att den kan förvaras i plast flaska.
det är fel.
Bör förvara i glasflaska med ett lock som ej är tätslutande.
Vår tillverkare och leverantör kommer att ändra detta.
Vi själva ser till att ändra texten på vår web.
Däremot i den tryckta katalogen dröjer det ett år till.
Vid leverans kommer en textrad att läggas till som varnar för detta.
Så kan vi försöka lösa problemet.
Tack för att du uppmärksammade detta och jag hoppas att du inte har fått
några problem med att använda produkten.
MVH
Produktansvarig
ELFA AB
Hej!
Har läst din länk.
det är fel.
MVH
Produktansvarig
ELFA AB
