Lämplig dimmerlösning för halogenspots
oJsan
Inlägg av oJsan »
Köpte för ett tag sedan NON från Ikea (två st 12V/10W spots inkl. trafo) för att ha över köksbänken men tyvärr så brann trafons primärlindning efter ett tag (vet ej varför). Så jag köpte en till NON för att få en ny trafo (billigast så). Nu tänkte jag använda de två överblivna spotsen över mitt skrivbord/arbetsplats (de är redan monterade :D ), MEN jag vill kunna "dimma" dom!
En lämplig trafo finns för 79:- på CO, problemet är att bara infällda dimmers klarar transformatorer.. alla sladdimmers jag hittat är för glödljus. Vad är skillnaden mellan dem? Eller går det helt enkelt att montera en sladdimmer EFTER trafon?! Eller finns det någon bättre lösning på mitt lilla problem... :?
neezzen
Inlägg av neezzen »
hmm...vet ej svaret på din fråga men konstigt nog så brann primärlindningen på en NON-trafo för mig också. Skumt.
"dimmer halogen" i Google gav flera bra svar.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Tyvärr hittade jag inte mycket vettigt bland dom svaren Sodjan... Har redan varit där och kikat och de flesta dimmers har informationstexten: " OBS! Ej avsedd för reglering av halogenbelysning med transformator."
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Dimma på sekundären borde väl fungera...
oJsan
Inlägg av oJsan »
Jo, men frågan är om det fungerar med en dimmer som är avsedd för 230V? Det verkar som att vissa dimmers klarar av trafo och vissa gör det inte. Vilka typer av dimmers finns det? Den ena använder väl en triac för att bara släppa igenom en viss del av sinusvågen.. vilka fler varianter finns det?
De flesta dimmare fungerar med en triac men har man en induktiv last kan det bli besvärligt då den inte vill släppa efter första triggningen.
Dock finns det dimmrar som klarar av induktiv last och dom kan man använda. Inte förvånande kostar de oftast lite mer.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Inte förvånande kostar de oftast lite mer... ...och finns bara för infällt montage. :?
Nåja, men då förstår jag i allafall varför rena triac-varianter inte klarar trafo..
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Bara för att skryta lite så råkar jag ha en sladd dimmer som klararav transformatorer. Men jag har inte lyckas hitta något ställe som säljer dom i dag.
oJsan> Tyvärr hittade jag inte mycket vettigt bland dom svaren Sodjan...
Konstigt.
Svar nr 3 (http://www.keroi.se/dimmerguide.htm) svarar direkt på din
fråga angående dimmers för transformatordriva halogenlampor :
> "2:3 Lågvoltshalogen med konventionell transformator
> Konventionella transformatorer kan endast regleras med tyristordimmrar..."
Läg till "low-voltage" i sökningen och även t.ex denna kommer upp :
http://www.epn-online.com/page/15195/en ... mming.html
"Enhanced Controls For Low-Voltage Halogen Lighting"
Lite andra spridda länkar som dök upp i Google :
http://www.discovercircuits.com/L/lite-dimmer.htm
http://www.edn.com/article/CA46649.html (Sidan 3 PDF'en)
http://www.epanorama.net/documents/ligh ... immer.html
zeus
Inlägg av zeus »
Om de går sönder är det väl bara att åka till IKEA och få en ny? De har grym returhantering vad jag har erfarit.
v-g
Inlägg av v-g »
Mina IKEA trådlösa dimmrar funkar iaf med trafo. Ingen har hittils pajjat.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Ops, sorry Sodjan... jag sökte på Elfa trots att du skrev Google :oops: Ska göra ett nytt försök imorrn när jag sovit lite! Tack för svaren från er andra, ska läsa lite mer omgående imorrn efter jobbet... (Trafo är iallafall på CO inhandlad idag)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Nu så, har kommit fram till detta...
Transformatorn styr vilken typ av dimmer man ska ha:
1. Elektroniska transformatorer (har inbyggt "intelligens" i form av överbelastningsskydd, övertempskydd) kräver en transistordimmer. (reglerar sinuskurvan i bakkant)
2. Konventionella transformatorer (järnkärna/ringkärna) ska användas tillsammans med tyristor- eller triac-dimmer. (reglerar sinuskurvan i framkant)
(mer utförligt)
Det verkar dessutom finnas universialdimmers som styr både elektroniska och konventionella trafos (och givetvis även direkt glödljus).
Åter till mitt problem då.. triac/tyristor-styrning är alltså vad jag behöver om jag vill ha det på primärsidan. Frågan är om en billig sladdimmer skulle funka på sekundärsidan? Vad kan gå fel?
DeeJayPA
Problemet med reglering på sekundärsidan är om man har elektronisk trafo som kräver en min belastning för att fungera.
Kolla Conrad dom har många olika sladd dimmrar, nån bordes ju fungera.
