Reläkoppling, vad har jag gjort fel?
Eelector
Inlägg av Eelector »
I mitt evighetsprojekt, "bildatorn", så försöker jag få min hemmasnickrade relä-krets att fungera.
5V i schemat är från en usb-kontakt.
Kretsen är tänkt att fungera enligt: När datorn är på (det finns +5V i usbn) så skall båda reläerna dra. Det ena relät skall även dra om tändningen är på.
Kretsen funkar sisådär. När jag hade den på arbetsbänken testade jag att koppla in den till usb, och då drog båda reläerna. Jag kopplade ur usbn och anslöt "12V ignition" till relä två. Det funkade också.
När jag kopplat in den i bilen och både usb och ignition är på så slockar LED för relä två. När jag stängde av datorn så började relät fladdra av och på, lite slumpmässigt.
Är designen åt helvette, eller är det bara felsökning av lödningar och komponenter som skall till?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan vara att datorn lägger ut 5V hela tiden oavsett om datorn är på eller av?
skulle nog satt en diod till på kablen till tändningen så optokopplaren inte kan försöka mata tändningen
annars ser det ok ut
kanske man skulle sätta några avstörningskondingar på lämpliga ställen
ca 0.1 µf på 12v och efter optokopplaren och efter dioden(rna) innan basmotstånden
kanske ett pulldown motstånd på några tiotals k efter optpkopplaren och diode(rna), så transistorerna inte hänger i luften i frånläge
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Japp! Pull down saknas.
Eelector
Skall testa med en till diod och pulldown imorgon.
Tackar!!
MIn USB har 5V oavsett om jag stänger av datorn eller inte....
Eelector
Detta är en laptop, och den stänger av usbn när man stänger av datorn (så vida inte man sätter den i sleep/hibernate)
