frihjulsdiod. Hur kraftig?
Eelector
Inlägg av Eelector »
Hur kraftig diod behövs över ett 12v relä?
Räcker 4148? Eller skall man ta någon ur 400X-serien?
SvenPon
Utsparkad, på semester
3 Amp diod 1N5406
Inlägg av SvenPon »
Jag använder 3 A 1000 V dioder som ligger i 5 pack hos ClaesOlsson 19:-
brukar ha 1n4148 upp till några tiotals mA i drivström på spolen, sedan går jag över till 1n400x
små kretskorts rälen brukar klara sig på 1n4148, men jag har sett fabrikstillverkade saker där man annvänt 1n4148 till aningens större relän och där skyddsdioden kollapsat, det blir snabbt höga strömmar i en strörre spole
Eelector
Då kör jag på 1N4004.
Tackar!
arvidb
Inlägg av arvidb »
1N400x är en "likriktardiod" enligt ELFA, med trr i mikrosekundnivå. 1N4148 definieras som "switchdiod" med trr på nanosekundnivå. Har detta någon betydelse när dioden används som frihjulsdiod?
Om jag har förstått trr rätt så är det tiden det tar för dioden att slå av, medan det väl är slå på-tiden som är intressant i frihjulsfallet, men de kanske är relaterade till varandra?
Arvid
Henry
Inlägg av Henry »
..Har detta någon betydelse när dioden används som frihjulsdiod?
Ja det kan det om det är en diod som är väldigt långsam. I ditt exempel så tror jag nog dock inte att det skulle bli några problem om dom skulle användas som frihjulsdiod. Men ju snabbare dioden tar över strömmen från spolen desto bättre för då får trissan i stället mindre att ta hand om. Finns dock naturligtvis gränser då man inte behöver ha snabbare dioder. Mikrosekunder räcker nog en bra bit, men jag har visserligen aldrig mätt upp detta. Själv använder jag dock alltid 1N4148, så länge inte dess strömtålighet eller spänningstålighet överskrids, då den är så pass snabb som den är.
