Program till HQ POWER PSS - 2010 Power Supply
Greger!
Inlägg av Greger! »
Letar altso effter ett program som man kan styra en HQ POWER PSS - 2010 Power Supply med.
Har en serialportsanslutning där det står RS 232C bak på labbagregatet men kan inte hitta något vettigt program för den,
någon här som vet var man kan hitta?
Här är instruktionen man fick med när jag köpte den : http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... /44310.pdf
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag tror att detta aggregat är ett plagiat av GW Instek PSP-2010 allt verkar vara lika utom mekaniken.
OM det är så så kan du prova följande.
Tänk på att mjukvaruimplementationen är väldigt simpel och kräver perfekt syntax för att funka.
2400, N,8,1 ingen flödeskontroll vare sig hårdvara eller Xon/Xoff.
RD på pinne 2, TX på pinne 3, +12V konternuerligt på pinne 4, 0V (GND) på pinne 5. Kopplingen mot PC 2-3 3-2 4-4 5-5
Prova att skicka L<cr> (dvs HEX 4C 0D ) till aggregatet meddela vad det svarar.
