Hej alla!
Antar att detta är en standardfråga, men jag har svårt att se vad felet är...
För att få en simpel v ariabel utspänning på en konstruktion har jag satt en 10k pot mellan matinig och jord (12V). "Borstbenet" är sedan kopoplat till styret på en NMOS (elfa 71-145-64). Lasten kopplas in "ovanför" transistorn (ur potentialsynpukt) dvs. source till jord och lasten mellan drain och matning.
Detta fungerar inte bra. Även fast jag skruvar poten till 0v som blir spänningsfallet över transistorn bara 0.6v. Min hjärna tycker att den borde strypas helt om Vgs < Vt.
Några idéer?
EDIT: Lasten är tre LED och ett motstånd i serie
Knas med NMOS
OK, där lurade du mig lite.
Transistorn är en MOSFET, N-kanal, inte NMOS.
Men som du säger: blir Ugs = 0V ska den stängas av.
Jag skulle alltså tro att det kanske är felkopplat på något vis. Standartkopplingen är ju:
Gaten till "wipern", ena sida potentiometern till GND och andra till +12V (i detta fall). Source till GND och Drain (mittbenet) till motstånd/LED som i sin tur sitter till +12V. Om den mätta spänning mellan G & S är 0V och transistorn fortfarande leder OCH det är rätt kopplat är den trasig.
Vad många glömmar är att det oftast finns en back-diod mellan Drain och Source, kopplar man till fel polaritet blir det ganska knasigt.
