Installera nätverkskort på "Win 95" Funkar ej
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Hej, alla forummedlemmar.
Har varit lite inaktiv här på forumet ett tag men nu har jag nått som ni ska få klura på :?
Tänkte rusta upp min gamla dator med ett nätverkskort för att få tillgång till Internet med bredband i den och har nu stoppat in kortet i PCI platsen och installerat drivrutinerna till det.
Allt ser helt okej ut, kollar i enhetshanteraren och inga konstigheter där eller lömska gula utropstecken så det ser ut precis som det ska men ut på Internet kommer jag inte Öppna webläsaren(IE4) och möts av meddelandet: A connection to the server could not be established, hmmm jaha? Klickar på OK och möts av texten Navigation Cancelled.
Inte så kul fenomen så nu undrar jag vad det är jag har gjort fel eller har glömt av att göra.
Lite info om datorn:
CPU 133Mhz - Enorm prestanda jämfört mot min ordinarie burk :razz:
32MB Ram
Win 95
Japp, det var allt jag kunde komma på nu, får ta ett problem i taget och hoppas jag kanske får lite hjälp här.
Mvh Marcus
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Hur ser ditt nätverk ut? Vad har du gjort för nätverksinställningar på datorn?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Oj, här går det undan.
Har inte gjort några inställningar då jag inte riktigt förstår hur jag ska göra :?
Har kollat i den här datorn, fjärranslutning, skapa ny anslutning, men då kan man ju bara ange vanligt "ringa upp" modem där.
Behöver nog lite basic hjälp här...
Nätverkskortet är ett sånt där billigt ifrån jula, kostade 59:- och använder realteks krets. Kortet är anslutet med en TP kabel till en router som i sin tur går till bredbandsmodemet.
Hoppas det klarnade lite nu med informationen.
Vet inte hur mycket jag kommer ihåg av Win95, men först måste du hitta ikonen Nätverk (eller liknande) i kontrollpanelen. Finns den inte där så kan du behöva lägga till den under "Lägg till / ta bort program". Eventuellt behöver du göra lite ändringar av nätverksinställningarna, t.ex lägga till stöd för TCP/IP. Plocka även bort Fjärranslutningen. Annars blir det lite krångligare att välja vad t.ex InternetExplorer ska använda för att komma åt internet.
Enklaste sättet är att följa dom instruktionerna som din ISP har ställt upp för W95 samt att du har drivisar för nätverkskortet för W95.
Sen kan man ju fråga sig varför du harvar med W95
netrunner
Inlägg av netrunner »
1. Det ska finnas en lysdiod på kortet, lyser den?
2. Du ska kunna köra en util som finns med, den heter winipcfg
2.1 Kolla att du har ditt nätverkskort med i listan.
2.2 kolla att du har en IP-adress (troligen 192.168. osv)
2.3 kolla att resterande info stämmer med den som du fått av din internetleverantör.
3. Internetexplorer måste vet att du är ansluten via LAN, kör en guide som heter "anslut till internet" typ.
4. Köp en billig komplett dator av mig... 8)
netrunner
Jag säljer även windows 98 + NT4 licenser om du vill vara "laglig" :D
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Okej, nu ska jag försöka beskriva situationen ytterliggare. Problemet finns tyvärr kvar...
Jag harvar med win95 därför att jag hade en dator över som jag tänkte testa att använda som server då jag inte vill investera i nån ny "gammal" dator nu eller kan ta någon av de andra.
Kollar jag under nätverk i kontrollpanelen finns TCP/IP med i listan.
1.Lysdioden lyser grönt och fint.
2. Har kört konfigureringen
2.1 Kortet finns med i listan.
2.2 Kortet har ett ipnummer
2.3 Verkar stämma
3. IE vet att jag ansluter vi LAN, plutten är i kryssad i connection fönstret
4. Jo skulle faktiskt behövas, men jag avvaktar lite, jag SKA få detta att fungera :-x
Macce
Inlägg av Macce »
Orden server och windows passar inte i samma jakande mening...
Gentoo.
netrunner
Man kan behöva göra om 3. en gång till för att den ska fatta.
5. Om du öppnar ett DOS-fönster/kommandotolket och skriver:
5.1 "ping xxx.xxx.xxx.xxx" (där x är den "default gateway" som din leverantör har) får du svar då?
- OM NEJ, ring och klaga på din ISP.
(OM JA) 5.2 "ping www.dn.se" får du svar.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Nu börjar jag bli lite smått irreterad på det här :x
Har gjort precis som det står i telias konfigurera datorn manual men det fungerar inte.
Provade det du sa Netrunner, gick in i DOS och testade, resultatet blev:
Reply from xxx.xxx.xx.x: byte=32 time=1ms TTL=32
Reply from xxx.xxx.xx.x: byte=32 time<10ms TTL=32
Ser det rätt ut?
Det enda jag kan se som skiljer sig ifrån telias manual är om man går in i nätverksanslutningar där TCP/IP ligger i listan så står det i textrutan lite längre ner "Windows-Inloggning", medans det i manualen står "Klient för Microsoft-nätverk". Kan det ha nått med felet att göra?
Macce
Inlägg av Macce »
Har du lagt in några DNS-servrar eller valt att den automagiskt skall välja?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
I instruktionerna står det att man ska inaktivera DNS så det har jag gjort.
Skriver jag "ping www.dn.se" i DOS- prompt så kommer det upp nån text som säger Bad ip eller nått sådant.
Kan det vara nätverkskortet som är paj? Detta börjar bli väldigt frustrerande.
netrunner
Jaha, då har vi hittat felet tror jag.
Du får svar när du försöker nå din ISP router så du har trafik ut på internet.
Men när du frågar efter "namn" (istället för nummer) så funkar det inte.
Du kan inte surfa eller pinga www.dn.se men troligen kan du ping 62.119.189.4 och surfa till http://62.119.189.4/ (DN)
Således saknar du DNS-server.
Prova att uppge DNS server som din ISP har anget.
Eller testa med ex. 194.213.74.1 eller 213.115.192.115 (vet inte om dom är öppna från andra nät).
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Mycket riktigt, skriver jag ip i IE så kommer sidan upp, ska kika igenom papperen och se om jag hittar nått om DNS.
Edit: Nu fungerar det :) , nu är det bara att det där värdelösa windows 95 sätter stopp för allting. :( Vi får se hur jag gör med det...
