Stänga av bränslepump??
farskost
Inlägg av farskost »
Enligt bestämmelser för rallybilar så måste bränslepumparna automatiskt stängas av om motorn skulle stanna plötsligt, som vid olyckor och liknade.
och en sådan sak behöver jag (eller grannen egentilgen), men hur bygger man en?? enklast vore att kolla efter pulser på tändspolen, och sedan stänga av pumparna när man inte får några pulser, men hur vet jag att jag inte får några pulser?? även så att pumparna inte stannas av misstag under körning för att man håller för lågt eller för högt varv eller liknade??
helst en enkel konstruktion utan µC eller liknade inblandat.
//St
Fagge
Inlägg av Fagge »
Kan du inte koppla in dig på generatorn laddregulatorn?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ofta så skall HT-pumpen gå igång INNAN tädningen så att det finns någon bensin att tända. Laddlampan, eller "check engine" signalen torde väl duga - fast då kärvs del logik så att pumpen stängs av när detta har inträffat efter de har slocknat första gången.
Bäst vore att ta oljetryckslampan och montera ett relä över. När relät släpper får pumpen köra och om 12V försvinner stoppar den hursomhelst.
Fördel är att den inte starter om inte det är oljetryck och det är ganska enkelt att greja.
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Varför inte ta ett vanligt bränslepumpsrelä? Det slår på pumpen en kort stund när man slår på tändningen, aktiverar pumpen igen vid första tändpulsen, och stannar ca 1 sek efter sista tändpulsen.
Ett sånt relä är aningens högre än ett vanlig relä och kopplas likadant, men har ett extra litet stift (heter oftast 31b) som ansluts till tändspolens 1-anslutning.
Nu har jag tyvärr inget artikelnummer att ge åt dig, men skrotarna är fulla med sådana relän. Sitter i bilar från 80- och 90-talet med insprutning, bl.a. VW Golf och SAAB 900. (Bosch K-Jetronic)
Tillägg:
En bra sida att söka på Bosch-delar är eCat Online.
Klicka på artikelsökning och slå in t.ex "0 280 230" så får man upp lite olika alternativ för olika br.pumpsrelän.
Klicka nu vidare på svaren och välj "jämförelsenummer", så får du listor på vilka bilar relät sitter i ,och biltillverkarnas originalnummer för samma relä.
DalaErik
Inlägg av DalaErik »
Denna koppling tror jag blir ypperlig, det behövs enbart två st slutande reläer som är billiga att komma över.
Funktionen blir att pumpen blir spänningssatt då generatorn laddar ELLER startmotorn arbetar. Titta på bilden. Förstora upp den så syns det.
http://hem.bredband.net/b654183/bilder/rally.JPG
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Volvos gröna pumprelä eller oljetrycket plus en knapp att köra upp trycket innan man startar är vanligast vad jag har sett.
61 på generatorn tycker jag mindre om. Skulle den sluta ladda ska man ändå kunna ta sig i mål på batteriet, då vill man inte att pumparna ska stanna.
På tävlingsbilar ska allt vara så enkelt och stabilt det bara går, blanda inte in elektronik när det räcker med ett relä. Var noga med varenda liten kabelstump, det finns inget värre än att behöva bryta för ett skitfel som en kabel som lossar.
DalaErik
Det är möjligt att det är dumt att använda generatorn. Kör min koppling enligt bilden, men använd oljelampan + startmotorn istället för generatorn + startmotorn.
Tror det blir kalas, en väldigt enkelt lösning med bara två reläer.
farskost
Man får tacka för alla svar, och ursäkta att jag inte haft tid att kolla tråden på länge.
Såg ett par tips om att använda laddlampan och liknade, det är så vi gör för tilfället, och det fungerar inte helt perfekt. vet inte riktigt vad det beror på. men dom där reläerna som Lindquist talade om verkar vä'ldigt intresenta, ska kolla närmare på det.
//St
