Söker ett inköpsställe till Osram ir-led
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Hej
Jag har hittat en komponent som jag mycket gärna skulle vilja köpa men det verkar inte vara så lätt att bara köpa den på en webb-shop. Även de svenska återförsäljarna verkar inte heller så lättilgängliga.
Komponenten är en IR-LED från OSRAM semi condukt, artikelnummer SFH4230.Som är secialanpassad för IR till CMOS kameror.
Är det någon som vill tippsa mig hur jag ska få fatt i denna ? !
Göran
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Varför vill du ha just den?
Det finns många andra IR-Leds som är minst lika för belysning för CMOS-kameror.
EDIT:
Jag har jagat denna, men fick besked att jag kunde få mina samples först i höst.
Göran Nilsson
Den passade väldigt bra in på det jag ska använda den till.
Jag har letat på mina kända inköpsställen Elfa, Condrad, Kjell och de hade inte IR-LED som var bättre eller lika med Osrams prestanda, detta är min egen tolkning.
Det är inte så lätt att hitta prylar som man vill ha och när man hittar nogåt så blir man glad , sen kommer problemet med att kunna köpa dem.
Jag har inget bättre svar på din fråga. Jag kan givetvis använda en IR-LED från en annan tillverkare
Göran
bengt-re
Skype: bengt-re
Om du inte är priskänslig så har Roithner ( http://www.roithner-laser.com ) en LED tillverkad av Epitex som är rätt grym. LED 870-60-66 heter den. Den lyser väldigt väldigt mycket mer än OSRAM leden. Dyrare iofs, men väldigt mycket ljus också.
Av "vanliga" LED så finns det en som heter HSDL4230 som är väldigt bra
Göran Nilsson
Tack Bengt-re
Där fanns väldigt mycket LED, man blir ju helt förvirrad.
Vad betyder Forward voltage, Reverse voltage. Jag antar att det är Forward voltage som är "drivspänningen" ? !
På vissa IR LED/laser anges någon typ av pulslängd typ 100uS, Lyser dessa inte med en konstant ström ?
Då IR-laser är faliga för ögonen vill jag inte ha för intensiva ljuskällor, hellre då flera på olika ställen.
Kan IR-LED också vara farliga för ögonen ?
Jag ska lysa upp en parkeringsplats med 2 till 4 ljuspunkter så att jag kan kameraövervaka nattetid
Henry
Inlägg av Henry »
Nja, det är egentligen spänningsfallet som bildas över en lysdiod när den leder en viss mängd ström. Men vid denna spänning så måste du begränsa strömmen som kan gå genom den.
Reverse voltage.
Är maximala spänning den kan matas den med i backriktningen. Behöver man inte veta om man bara kör dom med DC. Den lyser inte om man kör spänning i backriktningen så det har man ingen nytta av i normala fall.
Switchas lysdioden snabbt på och av så kan det tillåtas att man matar en högre ström genom dom vilket resulterar i en högre uteffekt. Den ström dom matas med då hade dom inte klarat om dom inte blivit switchade.
Jodå visst kan dom det, men var gränsen går vet jag ej men det är inte i närheten så farligt som med IR-lasrar på avstånd då det ljuset är extremt koncentrerat. En IR-lysdiod på ett antal meters avstånd tycker jag inte borde ge några skador då ljuset borde spridas så pass mycket så det inte kan orsaka några skador, men jag är inte alls 100% säker på detta. Däremot om man är väldigt nära och tittar in i en riktigt starkt variant så kan det säkert orsaka skador.
Är det övervakning av din egen parkering där inte allmänheten kan komma till? Annars så måste du ha tillstånd för att filma om jag inte har fel för mig.
Göran Nilsson
Tack Henry
Du har hjälpt mig väldigt mycket, tack.
Jo, jag känner till vad som gäller på offentliga platser.
Min parkering ar väldigt privat, långt från offentliga platser.
IR är som allt annat
1. Jag vill filma på natten
2. Köp IR billigt
3. Hittar den perfekta komponenten med lite hjälp ganska lätt
4. Kunde inte köpa den där
5. Får tipps om IR-LED och IR-Laser
6. 10000 st att välja mellan
7. Volt, Amp, Watt, mW/sr, nm, grader mm2, deg
8. HJÄLP, jag drunknar
9. ?
Fungerar en LED ungefär som vanlig glödlampa ? om man säker spänning/ström så lyser den svagare ?
Göran
Hur starkt en LED lyser är helt strömberoende.
Det är dock en rätt brant kurva mellan ström/spänning så man måste begränsa strömmen även om man har rätt spänning för att hindra att små spänningstoppar dödar LEDen
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, LED lyser mer ju mer ström man matar i dem. Framspänningsfallet är dock tämligen konstant så LED MÅSTE strömbegränsas för annars kommer de inte lysa alls eller brinna upp av för hög ström. Om man använder enskilda LED (IR-LED) så framspänningsfallet lite väl lågt för att vara rationellt vid normal matning. (1,5V typ och matar man med 12V så eldar man upp 10,5 i strömbegränsningsmotsåndet = verkningsgrad på 12%...)
Lösningen är att seriekoppla fler LEDs så att framspänningsfallet blir några volt under den valda/tillgängliga matningsspänningen. Dimmentionera motståndet matningenspänningen-summan av framspänningsfallen på dioderna och dela detta med önskad ström enligt datablad. Välg närmsta strörre motstånd i E12 serien.
Ett exempel:HSDL4230 och 12 V matning. Räkna med 6 dioder i serie. Framspänningsfallet blir 9V (normalt) vilket ger 3 volt till motståndet. 3 Volt och 100mA ger 30ohm, så väjl 33 ohm eller kanske 39 ohm. Granskar men sedan sitt val ( vi säger att vi valde 39 ohm) Worst case low 7,8V ger 108 mA med andra ord en aning mer än spec, men å andra sidan är det lite otroligt att all 6 ligger så lågt i spänningen, så valet är bra. Worst case på andra hållet ger 46mA och det är hyggligt. Ju mindre man väljer att låta spänningsfallet över motstånder vara desta brantare och känsligare blir med andra ord kopplingen, men i detta fallet så känns 39 ohm rätt tryggt - skall man lysa jämt med dem så hade jag valt att gå ner ännu lite till i ström för att öka livslängden, men men - alla har olika idéer om hur att dimmentionera saker.
Kontruktionsström 79mA
Worst case 1: 108
Worst case 2: 46mA
Nästa sak att räkna på är att man inte överbelstar motståndet. OCh här blir det det i värsta fallet 450mW i motsåndet och välj med anra ord ett 0,6W metallfilmsmotsånd. Voila...
bengt-re
Skype: bengt-re
Vill man vara en aning mer avancerad och ändå har några volt "över" så är det bästa att bygga en strömgenerator som ger konstant ström ist. Det blir några komponenter till och man spar ingen verkningsgrad, men man får en säkrare koppling som är mer tolerant emot ändring i framspänningsfall (ändras även vid ändrad temperatur) samt ändringar i matningsspänningen. Matar man med batterispänningen i fordon så slipper man då att ljusstrykan varierar om batterispänningen ändras 8vilket den gör i fordon...)
Göran Nilsson
Nu börjar bilden klarna för mig.
Jag har identifierat ett 10-tal IR-LED som är intresanta genom att inventera hela http://www.roithner-laser.com/, nu ska jag väga in priset.
Jag kommer att använda ett 12volts batteri som strömkälla under experimenttiden, jag vet inte de exakta positionerna ännu.
Jag är mycket tacksam för den informationen jag hitentills fått av er.
Edit/ Är en strömgenarator och en späningsregulator samma sak ?
Kan man säga att en LM317 är en strömgenerator ?
Göran
Henry
Inlägg av Henry »
Nej. En spänningsregulator ger en och samma utspänning oberoende av inspänningen, naturligtvis inom vissa gränser. En strömgenerator kan man ställa in att ge ifrån sig en och samma ström oberoende av belastning. Man kan tom kortsluta utgången men ändå inte få ut mer än säg tex 20mA eller vad det nu är som man har ställt in den på. Den fungerar på så sätt att den ökar eller minskar spänningen till den inkopplade belastningen och på så sätt håller effekten vid en och samma nivå oberoende av inspänning och belastning. Passar som sagt tex alldeles utmärkt till lysdioder som är kopplade till en fluktuerande spänningskälla.
LM317 är en justerbar spänningsregulator så det är inte dess huvudsakliga uppgift men man kan dock koppla den så att den fungerar som en konstantströmsgenerator.
