IC krets layout
Detraw
IC krets layout
Inlägg av Detraw »
detta kanske bara är en dum nybörjar fråga, men jag ställer den ändå, hur vet man vilket ben som är nr.1 på en IC krets (jag vet alltså i vilken ordning de sitter i men inte vilken som är ben ett, men kan ju vrida på kretsen).. jag hittar inget datablad till den och på elfas hemsida finns det inte många fler ledtrådar...
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det brukar finnas en punkt eller en skåra i ena sidan av ICn.
Det ben som är uppe i samma hörn som pricken (till vänster om skåran)
brukar vara 1.
Vad heter ICn?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Är det en vanlig dil-kapsel så har du ben 1 längst upp till vänster om halvmånen pekar ifrån dig. Sedan är de numrerade motsols.
mrmike
Inlägg av mrmike »
henke: Beror ju på åt vilket håll en halvmåne pekar :)
Mitt bidrag:
    __ __
1 -|  U  |- 8
2 -|     |- 7
3 -|     |- 6
4 -|_____|- 5
    _____
1 -|*    |- 8
2 -|     |- 7
3 -|     |- 6
4 -|_____|- 5
Detraw
Inlägg av Detraw »
aha tackar då vet jag... det är en 74LS244
HAHAHA tro det eller ej.. jag har lött på min sockel spegelvänt :( finns det nått trix som gör att man slipper löda bort alla sladdar?? hmm antar att det inte finns... bara att börja om från början :shock: :twisted:
tusse
Inlägg av tusse »
:twisted: Böj benen åt andra hållet på IC-kretsen :twisted:
matseng
Inlägg av matseng »
Detraw skrev:HAHAHA tro det eller ej.. jag har lött på min sockel spegelvänt :( finns det nått trix som gör att man slipper löda bort alla sladdar?? hmm antar att det inte finns... bara att börja om från början :shock: :twisted:
Om det är så som du skriver, att det är sockeln som är fellödd, så behöver du inte göra nåt annat än att ta upp kretsen ur sockeln och vända på den och stoppa tillbaka den i socklen. Det är det man har socklar till för - att enkelt kunna ta i och ur kretsar.
Har du lött dit själva kretsen direkt på kortet och du har en lika dan krets i reserv hemma så skulle jag helt enkelt ta och klippa loss alla benen på kretsen från kortet med en spetsig tång. Löda bort ben för ben från kortet och sedan löda dit reservkretsen.
Sådvida man inte tycker det är kul att sitta med tennsug och försöka få bort tillräckligt med tenn för att kunna bända ur kretsen utan att man får med sig några kopparbanor eller genompläteringar på köpet förståss. ;-)
Detraw
Inlägg av Detraw »
hehe skulle gärna gör som du säger men sockeln sitter fel på båda hållen, alltså helt spegelvänd... nej jag får ta mig i kragen och börja om
matseng
Inlägg av matseng »
Nu begriper jag inte ett dugg?
Du har alltså satt sockeln på UNDERSIDAN av kortet? Ja , då är det kört. Men har du verkligen gjort det?
Ska vi gör en koll på att vi pratar om samma sak?
Det här är en sockel: Bild
Den här är en krets: Bild
Det spelar ingen som helst roll hur socklen är vriden på kortat (tja, förutom om du har lött fast den på undersidan), kretsen kan du stoppa i hur som helst i sockeln sen.
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag löste problemet genom att löda om allt... men så här satt jag sockeln från början, den sitter alltså i ett experiment kort utan lödöar, så allt sitter med små sladdar
sockel:
20 - 1
19 - 2
18 - 3
17 - 4
16 - 5
15 - 6
14 - 7
13 - 8
12 - 9
11 - 10
så här ser IC kretsen ut:
1 - 20
2 - 19
3 - 18
4 - 17
5 - 16
6 - 15
7 - 14
8 - 13
9 - 12
10 - 11
båda sätt ovanifrån... så hur man än vrider kretsen kommer den inte rätt in i sockeln, om man inte går som tusse sa att man böjer bak alla ben :D
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Om jag har fattat din situation rätt så gäller följande:
Det spelar det ingen roll att du sätter ben 1 på IC:n i ben 20 på sockeln osv. Sockelns bennummer har ingen som helst betydelse.
Sätt i IC:n som den ska vara. Bry dig inte om sockeln.
Har man lött fel anslutningar till benen så är det fel. Tyvärr är det så.
