tv fel: vita linjer på tvn varvat med röda, gröna å blå
sven
Inlägg av sven »
har en nokia tv från 98 som funkat bra hitils men nu har det börjat dyka upp endel problem, det dyker upp vågräta vita linjer i den övre halvan av tvn lite då och då.. och när svarta sekvenser kommer så blir det en röd en grön och en blå linje tvärs över bilden, nån som har nån aning vad det kan bero på? är det bara nått komponent fel eller är hela bildröret slut?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
komponentfel.
Baalzamon
Inlägg av Baalzamon »
Sannolikt vertikalfel. Är det en 100Hz apparat? Finns ett ombyggnadskit för vertikaldelen i sådana fall.
Skulle kunna vara fel i eepromet också, men det är osannolikt.
sven
Inlägg av sven »
ok.. nej de är en vanlig 60hz(?) tv... har inte hållit på så mycket med tv aparater förut men jag har fått för mig att det kan vara nån kondensator som börjat ge upp... finns det nått bra sätt att mäta fuktionaliteten på en kondensator utan kondensator testare?
50Hz bör det nog vara.
Om ni inte har lyckats hitta en NTSC TV
Baalzamon
Det är förmodligen ändå fel i vertikaldelen, antingen vertikalsteget eller också någon kondensator eller diod i anslutning till den.
MadModder
Inlägg av MadModder »
De linjer som syns tvärs över bilden är då elektronstrålarna ska förflyttas från nedre högra hörnet till övre vänstra, för att börja om att rita upp en ny bild. Möjligt att det är detta som ser till att de vågräta linjerna syns också, då strålen ska förflyttas från höger till vänster för att börja på en ny linje. Vet inte om strålarna ska "stängas av" egentligen under förflyttningen, eller om det är meningen att det ska gå så fort att de ändå inte syns. Jaja... Det är nog som redan sagts, att det är vertikaldelen som spökar.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Jo den ska stänga av elektronkanonerna när den går tillbaks till överdelen av bildröret. Det är problemet. Men vad är orsaken? Det är en klurigare fråga. Kan vara en transistor eller nått i signalvägen till färgslutsteget från de delar som har hand om synkningen och sånt.
Argh har inte hållt på med TV-apparater sen '01, och det var i skolan, så det har börjat trilla bort en hel del från minnet. :(
erixon
Inlägg av erixon »
Det här kannse är till hjälp? :)
http://www.repairfaq.org/sam/tvfaq.htm
