Keramisk kondensator 220nF
Danielbeck84
Inlägg av Danielbeck84 »
Är det ovanligt med 220nF keramiska kondenatorer kollat litte men hittar inte så många som säljer det ELFA hade dom.
Är det så att man använder polyester kondensatorer i stället när man kommer upp i det värdet? eller är det så att jag har missat ett par nollor när dom räknar i pF?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nej det är inte särskilt ovanligt längre.
Men om du vill ha hålmonterat så är det vanligen lite värre. Det beror på att de hålmonterade vanligen görs för 50V och högre och då är det inte enkelt länge. ELFA kommer med 100uF/6,3V X5R i 1210 formatet såsom keram vilken dag som helst har jag blivit meddelad samt en massa andra "stora" värden efter att jag bland andra har "gnällt" på dom. Se nedan.
65-202-09 Kond 0603 0,1uF/50V X5R
65-202-17 Kond 0603 1uF/25V X5R
65-202-25 Kond 0603 2,2uF/25V X5R
65-202-33 Kond 0603 4,7uF/10V X5R
65-202-41 Kond 0603 10uF/6,3V X5R
65-202-58 Kond 0805 0,47uF/50V X5R
65-202-66 Kond 0805 1uF/25V X5R
65-202-74 Kond 0805 4,7uF/25V X5R
65-202-82 Kond 0805 10uF/16V X5R
65-202-90 Kond 0805 22uF/6,3V X5R
65-203-08 Kond 1206 0,47uF/50V X5R
65-203-16 Kond 1206 1uF/35V X5R
65-203-24 Kond 1206 10uF/25V X5R
65-203-32 Kond 1206 10uF/16V X5R
65-203-40 Kond 1206 22uF/10V X5R
65-203-57 Kond 1206 47uF/6,3V X5R
65-203-65 Kond 1210 1uF/50V X5R
65-203-73 Kond 1210 2,2uF/35V X5R
65-203-81 Kond 1210 10uF/25V X5R
65-203-99 Kond 1210 22uF/16V X5R
65-204-07 Kond 1210 47uF/10V X5R
65-204-15 Kond 1210 100uF/6,3V X5R
Danielbeck84
Okej det var litte synd att det inte fanns så mycket i hålmonterade.
Håller mest på med exprement kort än får ta & lära mig att etsa egna kort senare tror jag & då får man nog försöka att testa på ytmonterade komponenter litte.
limpan4all
Du har ju upp till 1uF/50V X7R hålmonterat i CK06 serien 220nF 65-742-22.
Eller om du kan leva med Z5U även 220nF/50V 65-727-21.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det är ju inga större problem att använda ytmonterade kondensatorer på experimentkort. De är relativt stora och bara två anslutningar, antingen löder man dem mellan två kopparbanor på undersidan eller så kan man löda fast ett par avklippta komponentben som kondensatorn löds fast i.
Danielbeck84
Tack för dom två produktnumrena den ena hade jag hittat som kosta nästan 10kr.
Men den andra hade jag missat. Var litte mer rimligare pris på dom.
Jo jag testa att löda 2 ytmonterade på koparbanorna men det var svårt att få den att ligga still.
Det andra sättet har jag intetänkt på inan får testa det & se hur det går.
Tack så mycket för svaren.
PHermansson
Gammal tråd men ändå...
Jag brukar lägga lite lödtenn på ena kopparbanan, sedan lägger jag dit kondensatorn och håller den på plats med en liten mejsel. Sedan värmer jag fast den. Därefter löder jag fast andra anslutningen snabbt så att tennet på första anslutningen inte smälter.
Danielbeck84
Ja det var en bra lösning den tackar jag för blir att test nästa gång jag ska använda dom. men det blir nog närmare vinten som man sätter sig med det projektet igen. Får ta till vara doma fina dagarna man har på året
Det blir att testa det i alla fall verkar lätt på det viset
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag brukar sätta fast en liten sån "urmakarmejsel" i en krokodilklämma på "den hjälpande handen" eller vad det nu heter, och sätta den så den trycker på komponenten. Då har jag båda händerna fria och kan lätt löda båda sidor i en handvändning. :)
kolla på
elfa 80-425-17
pincetter med reversibel funktion
funkar mycket bra om man når in där man ska löda och inget är i vägen
kjell och bilema har satser med fyra pincetter där en är reversibel och med smala fina spetsar
cyr
Inlägg av cyr »
Brukade förr använda en sån där "klämpincett" för att hålla fast komponenter, men nu håller kör jag helt enkelt med fluss på kortet,lite tenn på lödspetsen och håller i komponenten med en vanlig pincett (när det gäller små motstånd, kondingar och likn).
