glassäkring med motstånd
robjo
Inlägg av robjo »
Har en glassäkring 32mm med ett motstånd i som är avbränd
Nån som vet vart man kan få tag i såna .Jag ringde elfa som hade hört talas om såna men inte kunde hjälpa mig att hitta säkringen.
Beteckning 1/100A 250v 313. Det står inget om värdet på motståndet men färgerna är orange orange röd guld (3.3K Ohm)
Förslag???
Robert
Låter som ett "säkerhetsmotstånd" men var du kan få det vet jag inte. Jag hade ju plockat isär och bytt motstånd men det beror ju på garanti osv.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är nog inget motstånd i säkringen, jag tror det är en ultratrög säkring Du har och de ser lite egendomliga ut. Är det en metallbit som är lindad med ett isolerande material och tråd utanpå och sedan sitter det en säkringstråd lödad till denna metallbit? Där är kanske också en fjäder som drar isär delarna om lödningen släpper?
Ta en bild på den så kan vi se vad det är.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Sitter iofs rätt ofta säkringar med inbyggda motstånd just i nätdelar till PC-burkar. Har inte en aning om var man köper dem som reservdelar....
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du en bild på en sådan säkring? Det är kanske exakt samma sak vi tänker på. I så fall är det Du kallar motstånd den termiska utlösaren i säkringen som skall få den att bryta efter en lång stund med låg överlast.
robjo
Inlägg av robjo »
Tyvärr har jag ingen bild, säkringen är på jobbet och jag har 5v semester
Inuti på ena sidan sitter det en fjäder på motståndet ,antagligen för att få ihop allt .Och i andra ändan är motståndet ihoplödd med en tunnare tråd som antagligen är smält tråden, Det är den som bränt av.
Säkringen sitter i en handfatskran som har fotocellstyrd påfunktion.(Livsmedelsföretag)Det är ett känt märke på blandaren så det går att få delar därifrån men det kostar också.
