Ease way to desolder SMD
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
om morsan kommer på en så får man säkert stryk =)
http://www.scienceprog.com/ease-way-to-desolder-smd/
G-man
Inlägg av G-man »
Smart om man bara ska rensa ett kort :)
Alla sätt är bra ut om de dåliga... :)
Det borde kanske gå att göra tvärt om, dvs "baka" ytmonterade kretsar med strykjärn.
jesper
Inlägg av jesper »
Problemet med heatplate för att löda grejjor är att utvidgningskoefficienten är olika för glasfibermaterial och kopparvior.
Eftersom det inte är något värme på ovansidan måste man ha orimligt mycket värme på botten och man risikerer att glaset sträcker viorna så mycket att de brister. Dessutom blir glasfibern ju lite väl varm.
Med enkeltsidiga kort kanske det kan fungera med lite försiktighet.
En mycket bättre lösning är en liten toaster ugn, bäst med en liten fläkt för att röra på luften.
Har använt en sån i snart ett år och det funkar absolut perfekt.
Dessutom är uppvärmningskurvan mycket likt en riktig lödugn.
Tristar BMO-700E heter den. JULA har den. Kostar ca 200 spänn.
Ska försöka göra lite bilder eller video nästa bakdag.
200kr? Det är ju nästan ingenting jämfört med en "riktig" lödugn. Bra tips!
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Hittar bara en för 499 (inte så dyrt iofs), länk, har den billiga utgått?
Men tack för tipset i allafall, letade runt lite och hittade en rätt billig våg, med 0,1 g noggrannhet, har jag letat efter länge.
/Andreas
Henry
Inlägg av Henry »
Annars har dom riktigt bra kvalitetsvågar hos Conrad. Där köpte jag en som har 0.05g i upplösning.
netrunner
Inlägg av netrunner »
jesper:
Får man fråga vad du ställer ungnen på?
Lägger du in kortet när den är varm eller får den ligga i från start?
Om man kör detta på sin vanlig ungn, sabbar man den så att de finns kemikalier i?
jesper
Inlägg av jesper »
"Don't try this at home" är väldigt passande. I alla fall när det gäller vanliga husshållsugnen. Det finns en orsak till at man häller på att gå över till blyfritt!
Jag gör så här:
Användar Kester R276 lödpasta på kortet och lägger på komponenter.
Lägger in korten i ugnen och vrider upp klockan på 2 prickor (ca två minuter). Då uppnås ca 100-120 grader och flussmedlet gör sitt.
Väntar ca 2 minuter och vrider då upp klockan på 3 prickor (ca 3-4 minuter).
Då toppar ugnen ca 200-220 grader i mitten. (Har ingen fläkt i min ugn än, men tänkte bygga in en liten fläkt senare).
Öppner då ugnen och låter korten kyla av.
Har även varmluftsutrustning, men med ugnen är det mycket enklare. Specielt om man skal göra ett gäng med kort.
Ugnen är på 650W, vilket är lite i underkant, men det funker. Den har värmeelement i både topp och botten.
Finns en bild här, där ugnen är med.
Jag har tidigare försökt hitta den i JULA katalogen/nätet, men den finns inte med. Jag köpte den på JULA i Arninge. Senast var i våras då jag köpte en extra till en polare.
netrunner
Då är det bara ett tennbad med tillhörande matning som behövs, sedan har man allt. :)
En maskin som monterar de ytmonterade komponenterna vore iofs inte helt fel heller, men man kan inte få allt. De är *dyra*.
Grip
Inlägg av Grip »
jesper: Har du något bra sätt att fördela pastan på de olika paddarna utan att kladda för mycket??
jesper
Inlägg av jesper »
Jag användar standardsprutan med Kesterpastan, tilsammans med en sån här, och kör med blå nål-spets.
Det funkar perfekt.
Jag är ju innne i vanan nu, och kan lägga på pasta snabbare en den dispensermaskin som ett lokalt företag hade.
Man kan ju även använda en vanlig spruta och trycka med tummen.
Tänk på att lödpasta är en färskvara. Jag har provat ett antal olika, och Kesters är den som håller absolut bäst i längre tid. Jag har haft sprutor som användts i rumstemp i 6 månader. Multicores håll i en vecka, sen blev den oanvändbar !!
Henry
Inlägg av Henry »
Du la dom kyl direkt efter att du använt dom?
jesper
Inlägg av jesper »
Jag lägger aldrig pastan på kyl efter att jag börjat använda den.
Med Kester pastan är det inget problem att ha den i rumstemp. Den håller i månadsvis i alla fall.
Däremot storknade Multicore pastan oavsett om den låg i kylen eller inte.
