Pic-programmerare i AoE
last_ninja
Inlägg av last_ninja »
Hej!
Jag vill bygga mig en pic-programmerare som ska klara av olika pic-processorer. Jag såg att Allt om elektronik hade med en i nummer 8/2003 så jag gick till biblioteket för att titta på den, men tidningen var utlånad så jag tänkte att det kanske finns en beskrivning av den någonstanns på nätet. Annars kanske det finns någon som har ett tips på en annan som man kan bygga själv, jag vill ha en som kopplas till USB-porten ellet skrivarporten, för jag har ingen seriellport på min dator.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet!
Du kanse kan kolla denna programmeraren: Länk
Vilka ?
Enbart "F" eller även "C" modeller ?
Även PIC10 och PIC24/dsPIC30/dsPIC33 ?
> jag vill ha en som kopplas till USB-porten...
Alla vettiga programmerare med serieinterface kan normalt även köras
via en standard USB/serie konverter.
Tja, du ska kanske inte lyssna så mycket på mig, men denna är trevlig :
http://www.jescab.se/Wisp628.html :-)
