Förstå sig på en oscillator
Nannou
Inlägg av Nannou »
Tjenare!
Sitter här med ett kretsschema över en oscillator och försöker förstå mig på den, tanken är att den ska modifieras lite. Behöver lite hjälp, men kan tyvärr inte lägga upp scanning då företaget är gnälliga med sånt. Och killen som gjorde schemat är borta.
Det består av några resistorer, några kondenstatorer och en spole. Det jag inte helt hänger med på är detta. Oscilleringen kontrolleras med en npn transistor som har collectorn till matningsspänning, basen har en lågfrekvent fyrkantspuls (som slår på och av oscilleringen) och emittern är ansluten till en mittavtappning på spolen. Det är det jag inte riktigt hänger med på hur det fungerar.
Någon som känner igen beskrivningen? Hoppas lite på att det är en känd koppling så jag kan läsa lite om den. Har inte sett någon oscillator med mittavkoppling på spolen innan.
Om det enda som sitter till basen är en modulerat DC kan den inte fungera! Hur sitter kondensatorer?
Sitter det en konding mellan bas och emitter? samt en annan över spolan?
I så fall ska du kolla en 'clapp oscillator', vill du se andra kan du söka på 'colpitt oscillator'
Är det ska vara lite tyst om det kan du kanske beskriva den lite bättre per PM eller via kontaktinfot på min hemsida?
Men kolla sökningarna först, jag kan Clapp/Colpitt utantill om det är något du vill veta.
babbage
Inlägg av babbage »
Det du beskriver låter som en LC-oscillator men inte av typen "clapp" eller "colpitt" utan den typ som Ralph Hartley uppfann (gissa vad oscillatortypen kallas). Som Icecap säger, det borde vara någon återkoppling till basen och inte bara en modulerad DC, såvida det inte är en oscillator utan en svängningskrets som man triggar periodiskt.
Nannou
Inlägg av Nannou »
Ungefär så här ser den ut. Bild.
Hartleys oscillator ser intressant ut, där kan jag nog hitta något. Tack för hjälpen båda två :)
Obs! Upptäckte nu att jag missat en grej, basen är ihopkopplad med resistorerna. Så det blir nån variant av en Hartleys. Så ska jag bara räkna lite på det också :?
