Transformator 2x12v från Kjell & Co
offe
Inlägg av offe »
Tänkte kolla om det är någon här på forumet som testat att kjell & co transformatorer och som råkat ut för samma sak som mig.
Jag har byggt en enkel +-12v psu http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_opl3_psu.pdf och kopplade in en av kjells 2x12v trafos till denna. Eftersom jag inte gillar Stark Ström säkrade jag på primärsidan. Vid första försöket (ingen last kopplad till utgångarna) brummade trafon rejält i ca 30 sek innan den helt sonika dog. Säkringen var intakt. Mätte på primärsidan och fann att motståndet var oändligt. Tydligen har alltså primärsidan brunnit. Nåväl, jag byggde om kretsen i url:en ovan, denna gång på ett etsat kretskort, kontrollerade allt en gång till och kopplade in en ny trafo. Även denna gång hände exakt samma sak!?!
Är det kjells billiga trafos som spökar eller har jag tänkt helt galet?
/offe
Det är inte så att du kopplat fel på sekundär-sidan? Vilka transformatorer är det du har? (Art-nr eller liknande).
offe
Inlägg av offe »
Nja, det tror jag inte, men visst kan det vara så. Den har tre trådar på sekundärsidan, två i ändrana (blå) och en mittuttag (svart). Polaritet ska ju inte spela någon roll då kretsen har två likriktare. Frågade lite på ucapps.de (jupp, det är en midibox FM jag bygger :)) och tydligen kan olika jordnivåer göra att två kraftkällor arbetar mot varandra. Det kan ha varit så med det första kortet, men det andra var inte inkopplat vid test. Kommer att skaffa ett par nya trafos imorgon och se om de beter sig på samma sätt. Tycker dock att det var märkligt att inte säkringen drog (200mA) innan trafon rök.
*Hoppas bara att mina splitter nya opl3-chip klarade sig*
Den trafo jag använt är kjells med art no: 44297 - Transformator 2x12V 36VA 1500 mA
/offe
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men varför ha två likriktare? Det är ju ganska onödigt. Sätt en mellan de båda blå, och koppla svart direkt till jord i kretsen.
offe
Inlägg av offe »
MadModder: Så skulle man säkert kunna göra men eftersom folk på ucapps använder denna så följer jag den slaviskt. :-) Antog att de använd denna lösning för att minimera störningar i den krets som skall matas. Dessutom fanns det ett färdigt kort...
/offe
