extern utrustning
saddox
extern utrustning
Inlägg av saddox »
Jag har blivit slapp har jag märkt.
Istället för att koppla med trådar osv hejvilt till min STK-500 så är det ju mycket enklare att göra ett experimentkort med vad nu för mysko saker man ska koppla in och slänga dit en "header" på 2X5 pin för att trycka dit en passande kabel med kontakt till STKn.
Men var hittar jag mer sådana kablar med/utan kontakt?
Vad heter de i elfa t.ex. eller hos nån anna leverantör?
Eller: Hur gör ni när ni ska koppla in massa grejer till era utvecklingskort?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Sök på DIN41651 så skall du finna :)
Är det inte vanliga 0.1"x0.1" kontakter ?
Skaffa ett gäng 10 poliga klämkontakter och slakta lite
gammal floppy eller HDD kabel. Eller köp några meter
med 10-trådig 0.05" flatkabel
2x5 kontakter kan man klämma med en pollygrip, tving
eller litet hobbystäd utan specialverktyg.
saddox
Inlägg av saddox »
Ja, kabel snor man ju från gamla datavrak.
Det är nog mest kontakten som är klurig.
Nåja.. den som söker på just DIN41651 finner ju svaret =)
