Akvariestyrning
MSV
Akvariestyrning
Inlägg av MSV »
Hej!
Har haft i tankarna nu ett tag att göra en styrning till mitt 580 liters sötvattens-akvarium. Dels övervaka temperatur och ph, men kanske även flöde genom slangarna till pumpen, matning av fiskarna, tillsätta gödning för växter m.m. Ph- mätningen ska även eventuellt kunna styra en magnetventil för att tillföra co2 vid behov.
Har tänkt mig att använda Vellemans K8055 i/o-kort för usb som gränssnitt mellan en pc och givare, ventil, och doseringspump.
Det som just nu käns som störst problem är att anpassa en ph-elektrod till i/o kortet, samt vad man kan hitta en vettig och billig doseringspump till den flytande gödningen.
Programmet är tänkt att skrivas i visual basic, eftersom det är det enda programeringsspråk som jag någorlunda förstår mig på (i varje fall för 10 år sedan!) men detta får bli ett lite senare projekt!
Någon som har gjort/hört talas om något liknande projekt? tips? idéer?
Alla tips och idéer mottages tacksamt!
/Micke
vet med mig att det finns ritningar för anslutning av phprob till multimeter
borde funka bra här med
doseringspump borde funka bra med typen mjuk slang i böj med två rullar
MSV
Inlägg av MSV »
Den typen av doserigspump är det nog jag funderat på också. Dom jag har hittat har varit så j-a dyra. Du kommer inte ihåg vad du sett schemat om ph-elektrod till multimeter? Det verkar högintressant för mig!!
/Micke
pump går ju att bygga själv relativt enkelt, en lagom växlad motor med två fjäderbelastade hjul och en bit silikonslang
ett vanligt servo är en smidig början
hm, borde vara i någon av produktböckerna från ictillverkarna
ska kolla om jag hittar det, borde finnas på nätet med
offe
Inlägg av offe »
MSV: Jag har för mig att signaturen bluesboy på www.zoopet.com byggde ph-controller och logger, det finns lite om det på hans hemsidan http://www.bluesboy.se men jag hittade inte projektet på hans sida (har för mig att det låg där förut).
/offe
elexidor
Tidigare BluesBoy
Inlägg av elexidor »
Ja, det stämmer. Jag har gjort några olika lösningar för att mäta och styra CO2/pH, temperatur och konduktivitet i (växt)akvarium. Bra doseringspumpar verkar dessvärre vara ganka dyrbara pryttlar så det har jag skippat. Jag kommer inom kort att publicera mitt senaste projekt på min blogg i form av schema, programvara och BOM-listor för den som är intresserad ( http://www.bluesboy.se ). Tidigare (inbyggda) projekt ligger lite i malpåse eftersom det var svårt att få tag på aktuell mikrokontroller.
