Irmottagare till irDA-porten
Det går ju att koppla en irmottagare till irDA-porten problemet eller egentlige inget problem men iaf... Det är ju bara att köpa en mottagare och sätta på en sladd och sen koppla in den. Problemet är att jag har en värdig irmottagare med sladd som har en vanlig stereokontakt ( typ 2mm eller så) i ändan och kan inte komma på vilken tåt som är gnd, +5v och signal. den är inbyggd i plast och går inte att plocka isär. går det att mäta?
Det går att koppla bara mottagare dit använd proget winlirc så löser det sig...
http://hem.passagen.se/sebastianj/elekt ... emote.html
http://cmail.info.kuzbass.net/%7Enav/WinLIRC.htm
Att ta reda på pinouten kan vara lite knepigt. Jag skulle chansa på att "basen" på kontakten var jord och sen är det bara att testa de två tänkbara varianterna utan någon större risk för att prylen går sönder.
Det bör också gå att mäta med en multimeter med diodtest.
Signalen bör ha "dioder" till både +5V och jord, och +5V har en diod till jord.
Det stämde åtminstone på en ir-mottagare jag har liggande här.
edit: alltså typ såhär...
tackar ska testa det!
Hm... är osäker på hur dodtestern funkar. från ena hållet är det ju stopp det har jag märkt om jag mäter innifrån på min stereoplugg, kan säga att det ser ut så här
||||||||||-1---2---3 där ||||| =sladd och 1= första kontaktbandet. ja ni fattar säkert.
då visar multiemtern 719 mellan 1 och 2 me den röda sladden på 1
559 mellan 1 och 3
815 mellan 2 och 3
hur tolkar jag det
559 mellan 1 och 3
815 mellan 2 och 3
hur tolkar jag det
