Gjorde fynd på Tradera !
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Gjorde ett fynd på Tradera http://www.tradera.com/auction/auction.asp?aid=29521319
Verkar ganska OK va ?
mvh
tobon48
230V anslutningen verkar vara via en skruvplint, tänker du
bygga in denna i en extra låda ?
Förrutom den snyggare lådan, vad skilljer den från ett
"vanligt" PC-agg ?
Det skiljer bl.a. i att den bara kan ge 100W utan extern fläkt, 150W med extern (vanlig PC ger 200W eller mer med inbyggd fläkt) och priset. Jag tror inte att PC-agg. är så ovanliga att de börjar på 350:- + porto men jag kan ju ha fel....
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Det skiljer bl.a i att den har -5V högre strömstyrka på -12V samt att den har 24V + att den är lite snyggare att ha på arbetsbänken.
mvh
tobon48
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har läst att 12V-utgången ur ett vanligt PC-agg inte kan ge 12V med hög ström om inte 5V-utgången belastas mycket.
Jag skulle inte ha ett agg med öppen skruvplint för 230V på arbetsbänken.
Men jag kanske är försiktig i överkant... :-)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Det där med att ett PC-agg bara kan ge 12v om man bel 5v varierar ganska kraftigt enligt min erfarenhet iaf.
Jag har haft agg som man måste ge en last på 5v för att det skall funka,
Men jag har också haft agg som man inte behöver göra detta på alls och dom har fungerat utmäkt att bara bel på 12v direkt.
Faktiskt så har majoriteten av mina agg varit på detta viset, Men jag kan ju haft tur med. Det vet man aldrig.
Hur som helst så kan väl dom flesta PC agg ge mer än 100W konstant:) Jag moddade själv ett gammalt 250W agg jag hade liggande med skruvpoler på ena sidan så jag kan plocka ut dom spänningar jag behöver.
Inte för att jag använder det, men kan vara bra att ha om något av mina labbagg är upptagna:)
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Var en artikel i AoE om PC agg för ett tag sedan. De visade en modd för att komma förbi det där problemet om jag inte missminner mig.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Moddade PC aggregat i all ära men det saknas fortfarande -5V & 24V samt att -12V är lite klen.
Och skruvplintarna är väl en baggis att isolera.
mvh
tobon48
Oblivion
nä -5v finns väl? eller har dom tagit bort den på moderna ATX agg?
jag har -5v på mina iaf, iof bara 800mA eller så:)
Henry
Inlägg av Henry »
På gamla agg finns det väl både -12 och -5? 24V är i så fall det enda som saknas.
Precis. Dessutom brukar +5V leverera 14 till 18A även på äldre nätagg. På nyare nätagg är -5V bortplockat och -12V brukar ge kring en halv Ampere.
Om detta är ett bra köp beror förstås på vad man behöver för spänning och ström. :)
