Styra en motor med en PIC
Perrx
Inlägg av Perrx »
Jag skulle vilja styra en motor med en pic. Motorn drar 8,3A @ 5V. Strömmen när man startar motorn lär ju vara bra mycket högre än så. Vad ska jag ha för att kunna driva motorn? En effektransistor ? Kan man parallellkoppla två effekttransistorer?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du behöver en rejäl H-brygga. 8,3A är en hel del!
Ok du vill kunna driva motorn på båda hållen så krävs en H-brygga.
En trevlig H-brygga består huvudsakligen av 4st FET (en sorts transistorer). Sen tillkommer en massa annat mojs om man vill ha det mer avancerat.
Det finns även H-bryggor som byggs med vanliga effekttransistorer. Men om den ska palla med 8,3A så är nog FET-brygga bättre.
Googla runt lite på "H-bridge" och se vad du hittar...
matseng
Inlägg av matseng »
Och om du bara vill starta och stoppa motorn (inte backa) så räcker det med en enda kraftig FET-transistor eller möjligen ett relä med en liten vanlig transistor framför som förstärker signalen från PIC'en.
Perrx
Inlägg av Perrx »
Jag behöver inte kunna backa motorn.
Så det skulle funka om man kopplar en liten signaltransistor från picen till en FET? FET är det en FältEffektTransistor?
I elfakatalogen på FET(?) finns det två kolumner som jag inte fattar: Vgs(off) och rds(on). Vad betydder dom?
jacs
Inlägg av jacs »
rds(on) är väl startspänningen som kretsen vill ha för att slå på eller ?
Jonas
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Vid Vgs(off) bär transistorn ingen ström genom N/P-kanalen.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
rds(on) är den inre resistansen mellan source och drain när transistorn är fullt tillslagen. Med andra ord, detta värde skall vara så litet som möjligt för att minimera spänningsfallet över transistorn och därmed värmeförlusterna.
tusse
Inlägg av tusse »
Ett relä borde väl vara minst förluster i och inte så mycket värme att kyla bort.
Perrx
Inlägg av Perrx »
Ett relä skulle kunna funka, men då jag ska styra motorn med PWM så är det nog inte så lyckat. Eller?
Nä då är FET transistorer bättre. Köp en som är logikstyrbar. Då behöver du ingen transistor mellan PICen och transistorn. FETar kan parallellkopplas till skillnad från bipolära
Perrx
Inlägg av Perrx »
Låter smidigt, har du någor elfa nr på en logikstyrd FET?
Jag antar att när det står Vgs(off) 2...4 så leder FETen inte mellan 2V-4V. Blir lite jobbigt om man ska använda logiknivåer....
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Elfa har IRL-serien av MOSFETs (27 olika modeller), så titta där efter vad du behöver (gör en sökning på IRL så hittar du dem). Alla dessa är logikstyrbara.
Perrx
Inlägg av Perrx »
Man tackar för all hjälp! :)
