ThinkPad batteri ?
SvenPon
Utsparkad, på semester
ThinkPad batteri ?
Inlägg av SvenPon »
Har fått ärva en gammal ThinkPad (1998) av min son.
Batterikapaciteten är under all kritik 10 min max.
Finns det nått bra trix för att ladda/urladda så man får bättre uthållighet ?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Tvivlar på det... om batteriet är från 1998 är det nog slutkört.
SvenPon
Vad anser Ni om detta inslag
Inlägg av SvenPon »
http://www.hackaday.com/entry/1234000800056067/
Bläddra ner till "Battery Revival"
Zyxel615
Tja, verkar ju inte kosta något att prova så visst kan det vara värt ett försök? Personligen är jag skeptisk, men prova gärna!
Henry
Inlägg av Henry »
Har inte läst så noga men det ser möjligen ut att handla om batterier som har fått en minneseffekt inetsad i sig. Drabbar bla Ni-Cd batterier. I ditt fall tror jag dock helt enkelt bara att batterierna är gamla och att dom inte har så mycket kapacitet kvar i sig av den anledningen. Men har du tur så kan det ju kanske vara denna minneseffekt som har drabbat dom och då kanske det kan tas bort på det viset som beskrevs.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Skadar väl inte att pröva, tror jag ska testa det på mitt gamla thinkpad-batteri som håller i typ 5 minuter, och se vad som händer. I värsta fall varar det 5 minuter mindre...
Edit: från bearing's länk: "Never freeze a [Li-ion] battery."
Nähä, då så.
bearing
Inlägg av bearing »
netrunner
Inlägg av netrunner »
Nytt batteri måste inte vara så farligt: http://search.ebay.co.uk/ThinkPad-batte ... QQsbrsrtZl
Kolla vad det batteri du ha nu heter. Var mycket noga med att kolla exakt vad du köper, pris på frakten (som kan var dyr och variera mycket) och (ofta obligatiorisk) försäkring.
Kolla även att säljaren har ett stor antal sålda varor och få kritiska kommentarer...
SvenPon
Jag har börjat köra frysboxvarianten
Inlägg av SvenPon »
Jag kommer att hålla Er underättade om hur det går.
Har laddat ur batteriet med 50 ohm över polerna.
Just nu ligger batteriet i frysen i en plastpåse.
Skall ladda upp till fullt. Ladda ur igen
In i frysen 24 timmar. osv.
Funkar inte detta kommer jag att lödda ihop ett litet
"sött paket med vita snören"
laddningsbara som jag ansluter på adapterporten.
Man kan ju tydligen köra på 12 V
märkte att min dator gick i villoläge vid 11.8 V
Kolla om någon av dessa modeller passar:
http://www.batteryspace.com/index.asp?P ... tegory=252
SvenPon
Du ser själv vilka priser !
Inlägg av SvenPon »
Batteri är lika dyra som guld.
Det här är en utmanning !. Rädda Batteri !
bearing
Inlägg av bearing »
Vad är det för batterityp?
SvenPon
Batterityp
Inlägg av SvenPon »
[Li-ion] battery
Såg ett inlägg härovan "Never freeze a [Li-ion] battery.
Kan någon utveckla varför.
MadModder
Inlägg av MadModder »
kolla under disadvantages.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_battery
Efter 5 år är batteriet så dåligt att det inte går att använda.
lite längre ner står det
"Many authors suggest that freezing Li-ion batteries may be detrimental. However, most Li-ion battery electrolytes freeze at approximately -40°C. Household freezers rarely reach below -20°C. Published experiments demonstrate that freezing (even below -40°C) is unharmful if the battery is fully warmed to room temperature before use."
Så det ska i regel inte hända nåt om man fryser batteriet. Men det har ingen betydelse alls. Li-Ion har ju ingen minneseffekt...
bearing
Inlägg av bearing »
Eftersom Li-ion-batterier blir sämre p.g.a att ena elektroden fräts bort av elektrolyten finns det nog tyvärr inget att göra för att sätta fart på det.
Det finns däremot många sätt att ge dem så lång livslängd som möjligt. Bl.a. att förvara dem svalt och med 60% laddning eftersom laddat elektrolyt fräter mer.
