Rinnande Ljus
toli91
Rinnande Ljus
Inlägg av toli91 »
Tja
Hur kan man göra rinnande ljus med två staplar som har 12 led i varge stapel? Så när den ena stapeln har nått den sista leden så byter den på den andra stapeln till nästa led och gör så hela tiden.
staplarna ska inte fyllas den tända leden ska slockna och så ska den andra tändas.
Säg till om jag har varigt otydlig på någon punkt.
MVH ToLi
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Du tar denna kretsen, bygger ut den lite. Med en 4017 för att vara exakt. Så får du en massa dioder i följd. 24 st. Sen tar du dem och placerar i två staplar.
De kommet att tändas en och en för att släckas igen, sen tänds nästa. Beroende på hastigheten så.
Undrar du nåt mer så fråga!
toli91
Inlägg av toli91 »
ja det var lite som jag inte fatta, det var de små kretsarna vad det är för någon/några
Ja du, det står 74HC14 på schemat, det kan kanske vara ett tips...
toli91
Inlägg av toli91 »
de kretsarna som det står "74HC14" på vet jag vad det är men vad är det för kretsar till vänster?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
De är en del av *en* 74HC14.
toli91
Inlägg av toli91 »
oj nu ser jag jag tror det inte är så bra att tänka när man har huvudverk och är tröt det funckar inte
Zyxel615
Hehe nä, huvudvärk och trötthet är inte bra för tankeverksamheten direkt :)
MNorrgren
Hehe ja det är bara en enkel 74hc14 som de andra sa haha. (sen man e haha :oops: )
Det bidrar ju inte till att man ska förstå det som redan är svårt haha. Men ja, det är bara o fråga!
