Spänningsdelare (vilken av R skall vara pot?)
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Ja, som topic - vilken av R1 och R2 brukar man göra variabel med en pot om man vill kunna reglera spänningen över V1?
EDIT: En följdfråga också, ungefär vilken bör I vara för att risk för att få en hyfsad beständighet mot brus? För viss är det väl så att om jag gör R2 på tok för stor tex. så ökar påverkan av brus?
babbage
Inlägg av babbage »
Det går väl med vilket som.
Sedan kan du fundera över hur du vill spänningsdela och då kanske man kan se att någotdera av sätten passar bättre.
Ska spänningsdelningen kunna variera över ett stort eller litet område? Ligger den ungefär i mitten eller ska den vara förskjuten åt något håll? Är det du ska driva högohmigt eller lågohmigt? Vilka pot:ar har du tillgängliga eller får lätt tag på? ...
Båda. Med en pot.
Går inte att svara generellt på.
Det beror t.ex på var bruset kommer från och vilken utgångsimpedans Vs har...
Det beror också på varför du vill begränsa I.
Luddig fråga -> luddigt svar... :-)
Greensilver
Ok, det var en del olika variabler att ta hänsyn till där.
Jag har tillgång till ganska mångga olika pottar (köpte typ en av varje av varje värde av en modell från elfa). Inspänningen kommer att vara i storleksordningen 7-18 volt. Den utspänning jag vill åstadkomma skall vara mellan 0,5 - 3 volt (ungefär - inte så kinkigt). Lasten på min utspänning är en komparator (=högohmig då antar jag).
Hur och varifrån bruset kommer vet jag inte - kan inget om det där men jag har förstått (om det nu är rätt) att när man sätter stora motstånd till exempelvis pull-ups så kan man få problem med brus. :)
sodjan: Hur menar du att man sätter båda med en pot? Är det dubbla lindningar då eller hur fungerar det?
Tack för svaren! Älskar detta forum! 8)
Ponera att du har ett pot på 10K. Det ska kunna varieras mellan 0,5V och 3V, alltså ska det vara 2,5V över. Vid 10K & 2,5V pyser det alltså 0,25mA genom.
Mellan det lägsta uttag och GND lägger vi ett motstånd på 2K, vid 0,25mA ger det 0,5V över detta.
Inspänningen räknar vi som 7V (räkna om själv för annan spänning), alltså bör det finnas ett motstånd mellan V+ och övre delen av pot'en. Hmmmm .. *räknar...* 7V-3V = 4V @ 0,25mA = 16K.
Då kan du ta ut din spänning på löparen på pot'en och variera den mellan 0,5V och 3V.
Åh, vad jag är bra!!! :wink:
Greensilver
Japp! Guld! Tack! :D
EDIT: Nu fattar jag också vad sodjan menade med att man ställer båda med potten. Man använder juh borsten duh! :shock: :P
Jo, men lite beroende på den elektriska "miljön", så talar man då
vanligtsvis om > 1 Mohm, kanske > 10 Mohm. D.v.s "brus" som
induceras i ledningen genom t.ex 50 Hz magnetfält. Men ingen
använder normalt så stora pullups. Ett par 100 ohm till 100 kohm
kanske beroende på applikation.
Japp, en "pot" är ju i princip två motstånd där båda varieras samtidigt,
summan alltid är konstant och som är seriekopplade... :-)
Jag noterar även att det i första inlägget inte stog ett pip om att
utspänningen skulle begsänsas till ett visst intervall... :-)
Greensilver
Ja, med bakgrund av vad som kommit fram kan jag hålla med om att problemet inte var tillräckligt definierat från början. Ofta är det ju så när man inte behärskar ett ämne att man inte kan göra en korrekt analys av vilka parametrar som måste tillmätas betydelse för att lösa ett givet problem. :)
Hur som helst, nu har jag ordnat så att alla kan använda sig av den beräkningsmetod som Icecap nyss visade. Ett litet VB program, väldigt simpelt med det fungerar. Ladda gärna hem och testa.
http://www.greensilver.com/pic/elektronik/s-delare.exe
