Lcd display
malmqvist
Lcd display
Inlägg av malmqvist »
Hejsan,
Jag har en fråga ang en lcd display hd44780 som jag har till datorn. 2*16 rader.
Grejern är den att när jag kopplar in den så tänds den men sen händer inget mera.. jag kan inte få den att ändra sig med ngt program lr ngt alls.. Undrar om ngn annan har råkat ut för detta problem. Mvh Andreas
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet.
Tror att detta passar bäst i LCD delen av forumet.
strombom
Inlägg av strombom »
Garanterat många som har fått samma problem!
Visa gärna hur du har kopplat, vilket program du använt.
Gå igenom din koppling flera gånger med multimeter och se att allt är rätt anslutet och att du inte har glappkontakt eller kortslutningar.
/Johan
malmqvist
Tackar.
Här kommer en bild på hur jag har kopplat.
Jag tycker jag har gått igenom hela koppling gng på gng...
Programen jag har använt är bla powerlcd, lcd info, lcd smartie och jalcds.
/Andreas
strombom
Din LCD kanske kräver negativ spänning på kontrasten. Vad har du för LCD ?
/Johan
malmqvist
En sharp LM16A211.
men jag har potentiometern o kan vrida o ställa kontrasten...
Macce
Inlägg av Macce »
Bara en potentiometer betyder inte att du har negativ spänning.
Ingen neg kontrastspänning till den...
Vi får väl anta att du inte har vänt 1...14 fel.
Pinne 1 är nämast etiketten med "LM16A211".
malmqvist
Tyvärr så är det så jag har kopplat allt enligt den ritningen...
Den som det ser ut nu så tänder den, den översta raden utan att parallelporten är i kopplad... o sen händer inget mera.
Alltså en rad med "svarta rutor" och en helt släckt ?
Det är läget efter reset på modulen.
Sen har du tydligen något kommunikationsproblem, och det
är väldigt svårt att veta vad det är.
Hur gammal är PCn ?
Händer det något alls på portens pinnar när du kör programmen ?
Har du ett oscilloskop ?
Problemet med en sådan utsaga är att det inte går att verifiera (av oss). :-)
En bild på kopplingen skulle hjälpa en del.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Vad har du för PC? Du behöver en burk med en "riktig" parallellport för att det ska fungera. Inget USB-junk tex.
malmqvist
Japp det är så displayen ser ut...
Datorn är ca 1 år gammal och den har en riktig parallelport. tyvärr så har jag inget oscilliskop... men jag har programmet parmon vilket ska övervaka all kommuniktion på porten...
har gått över alla sladdar men ska göra det igen...
rehnmaak
Vilken driver används till porten? (Kolla device manager)
Vilka resurser används? (Kolla resources i device manager)
Samt de vanliga inställningar: byt läge på paralellporten (EPP osv.), görs i BIOS-setup.
jaha, och vad säger den ??
