Räkna ut A
lgrfbs
Räkna ut A
Inlägg av lgrfbs »
Är det möjligt att räkna ut om en kabel + kontakt kommer att fungera vi ett känt A värde?
Det jag vet är:
Kabel diameter: 1mm
Kabel längd: 80mm
Kontakt diameter: 0.64mm
Kontakt avstånd: 2.54mm
Back upp batterierna: 1A 9,6-12V
Lokets elektronik: ca.300-700mA 9,6-12V
Bild på kontakten med kabel i fråga:
http://www.modellhobby.se/details.php?id=13372
Kontakterna ser ut att vara av denna typ:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=146717.htm
Det är nog lungt. Men det ölåter som en grov kabel. Det är ju som en lampsladd. Du har specat batteriet fel.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hur har jag specificerat batteriet fel?
Det normala är volt (V) och ampertimmar Ah
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, då är batteriet på: 9,6V & 1Ah
arvidb
Inlägg av arvidb »
På elfas hemsida kan du ladda ner deras "faktasidor" i PDF-format. Där finns tabeller med max ström per kabelarea vid en viss tillåten temperaturhöjning.
Men om (metallen i) kabeln är 1 mm i diameter så kan jag säga direkt att det inte är några problem med 700 mA.
Arvid
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
arvidb vilken är bästa sökordet för att hitta den tabellen?
:oops:
Jag hade inte kopplet vid datorn när jag skrev först inlägget kabel är totalt 1mm och metallen i kabeln är: 0.5mm.
Stiften i kopplet är 0.5mm i diameter.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
På min hemsida har jag ett nomogram för beräkning av kabelarea givet spänning, effekt och avstånd till förbrukare. Vet inte om det är applicerbart här dock.
arvidb
Inlägg av arvidb »
lgrfbs: Gå in på Elfas hemsida, klicka på Faktasidor i innehållsförteckningen till vänster (Faktasidor står i kursivt nästan längst upp, för mig iaf), ladda hem "Faktasidorna som PDF" och öppna.
Klicka på avsnittet "Kabel" i menyn till vänster i PDF-viewern.
Där kan du bl a se att vid 0,50 mm diameter och tillåten ström 3 A/mm^2 så kan du köra 588 mA genom kabeln (s 29). På sidan 24 i katalogen står dock att korta och/eller fritt förlagda ledare kan belastas med 6-10 A/mm^2, så du har fortfarande gott om marginal.
Arvid
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för all hjälp!
Satt och bläddrade i den efter ditt förra inlägg, men var troligen för trött...
