Enkelt projekt som är svårt för mig!
mrmanster
Inlägg av mrmanster »
Hej alla!
Jag håller på med ett litet projekt.
Jag har en rörelse sensor, när den blir aktiverad lyser en lampa i ett visst antal sekunder.
Jag vill istället att det skall vara 3 dioder som blinkar men "rinnande".
Alltså diod1 tänds, diod1 släcks, diod2 tänds o släcks o likaså diod3.
Min fråga är här....
Hur går jag till väga för att lösa detta?
Kan jag köpa något färdigt kit?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag kommer direkt att tänka på kretsen 4017, som kan styra upp till 10st lysdioder i rinnande ljus flöde.
Till den behövs en timerkrets lämpligen 555an, som kan spotta ur sig ett visst antal pulser under en viss tid då den är aktiverad av sensorn.
Så sök på dessa 2 kretsar, så hittar du massvis med ritningar!.
Eller (naturligtsvis) en liten AVR eller PIC, vilket ger mer flexibilitet.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det enklaste är ju att göra som Fagge säger. Då slipper man kunskaperna om att kunna programmera. Som inte alla kan!... Kan lära sig men det är svårt i början ändå.
mrmanster
Men jag lägger upp ett par scheman till dig. Bara fråga om du skulle behöva någon hjälp!
Lycka till!
