SCSI på 5V?
Nannou
SCSI på 5V?
Inlägg av Nannou »
Hejsan.
Har en gammal sampler, Akai S2000. Denna har samma huvudkort som den dyrare S3000XL, men saknar några komponenter. Så som intern scsi-kontakt. Jag hittade denna sidan och tänkte att det ju är en självklarhet att fixa till det, har en gammal scsi-disk liggandes på vinden :D
Men som sidan visar så finns det bara 5V att tillgå, och min disk behöver 12V (med startupström på över 1A enligt spec :shock:) jag har letat runt lite med multimeter men hittar inget ställe att tappa av 12V från.
Så till min fråga, är det någon standard att alla 2.5" scsi-diskar är på endast 5V? Om det isf skulle vara lönt att leta upp en sådan. Alternativet är ju en kortläsaren i stil med den han har där, men en sån känns ännu svårare att hitta.
mvh/Christian
De flesta laptop HD kör väl enbart på 5V efter vad jag vet....
vfr
Inlägg av vfr »
Tror faktiskt aldrig att jag sett någon SCSI-disk överhuvudtaget på 2,5". Borde ju inte vara så vanligt iallafall med SCSI i laptopar och dylikt...
Däremot är/var det inte så ovanligt med 2.5" SCSI-diskar på Amiga.
Har tyvärr inte kört SCSI på Amigan så jag vet inte om de enbart använder 5V, men det kan vara värt att kolla.
Nannou: Kul att du också håller på med samplern. Jag håller precis på att byta bakgrundsbelysning till skärmen på min S1000. Har däremot inte hittat något angående SCSI till denna.
Nannou
Inlägg av Nannou »
JimmyAndersson: Hur går det med minnena?
Ska kolla upp Amiga-avdelningen på tradera om där är nån billiga små hårddiskar, kan vara värt ett test. Hur jobbigt är det att byta bakgrundsbelysning? Hade varit tokcoolt med rött istället för den vanliga gula.
Har tyvärr inte kommit någonstans med minnena, men jag har funderat lite. :) På ena kortet i samplern sitter 16 minneskretsar på (rimligtvis) 256kb/st eftersom det är 2MB i samplern. Om jag hittar likadana eller liknande ic-kretsar så kan jag ju bygga några likadana kort, så jag får t.ex 8MB totalt i samplern.
Kortplatsen för SCSI har 64 poler i den här maskinen. Vet att det är SCSI-1. På 'moderkortet' ser det ut som att inte alla poler används. Eftersom det står "SCSI Hard disk conector" (jepp de har glömt ett "n") så antar jag att man ska kunna koppla hårddiskarna i princip direkt på den kontakten. Dessvärre har jag inte hittat någon pinout för den. Har frågat på andra forum utan att få ett enda svar, så det verkar vara lite svårt.
Min sista utväg blir nog Musikbörsen. De brukar kunna hitta det mesta åt mig.
Att plocka bort den gamla bakgrundsbelysningen var jättelätt. När jag skruvat bort displayen (som satt med fyra skruvar) så kunde man dra ut lysplattan från ena kortsidan lika lätt som att ta ut en diskett ur diskettstationen (bortsett från knappen då..) :)
Tänkte lägga upp lite bilder om detta i min S1000-tråd som finns i idébanken. Jag fick göra om ena sidan på displayen lite pga anslutningarna till den nya lysplattan.
Det vore riktigt snyggt med röd display! Jag testade att sätta en lysdiod mot kortsidan på en plexiglasplatta. Lös inte så jättemycket framifrån. Testade igen fast på en plexiplatta där den vita skyddsplasten satt kvar. Då lös det framifrån. Snyggast vore nog med en aningen kraftigare RGB-lysdiod. Då kan man byta färg när man vill. :D
Hm, ganska långt inlägg... hoppas jag inte stal tråden för mycket :oops:
