Nummerpresentatör
Nummerpresentatör
Tänkte jag skulle försöka bygga en nummerpresentatör med hjälp av en MT8870.
Undrar hur man ska koppla in det på teleledningen?
Kollade lite på ett projekt på nätet och där använde dom en linjetransformator, måste man använda sig av en sådan?
Jag har också funderat på att bygga en sådan på samma krets.
Har den liggande hemma faktiskt. Tänkte dock göra en termometer med DS1621 i första hand.
Har hittat:
http://www.studorg.liu.se/admittansen/projekt/doris/
Har hittat:
matseng
Ja, men så länge du inte matar bygget med en transformatorlös 230 volt -> 5 volts konverter så är det galvanisk isolation mellan jord och telelinjen.
Kopplar du sedan in bygget till PC'n via serieporten så är det värre förståss. Då behöver du köra med optoisolerad RS232.
Som vanligt finns det en mängd regler som måste uppfyllas för att ett bygge som ska kopplas in på telelinjen ska bli godkännt. Impedens vid olika frekvenser, reflektioner, överspänningsskydd mot jord och mellan kablarna, frekvens och spänningsskänslighet vid ringsignalsdetektion, en hel hög parametrar som handlar om dtmf-mottagningrn osv osv. Men kan bli gråhårig för mindre.
Jag har tagit ett par modem och talsvarskort genom processen för att få dom godkända i sverige. Kul är det inte.
Men, det är stor skillnad på att bygga något som är godkännt och någon som fungerar/inte stör ut andra saker. Det senare är ganska lätt.
Mattias@HTU
Hej,
Jag byggde en nummerpresentatör med en AVR8535a som skickade numret via RS232 till min PC. PCn lagrade numret i en databas och kopplade det till en adressbok för att sedan presentera inkomna samtal på en webserver - käckt ifall man inte är hemma och kan se vilka som ringt. Hur som helst så vill man nog ha en trafo på inkommande linje för att inte störa andra telefoner med oväntade spänningar.
Jag hittade tips på andra byggen här:
http://hemsidor.torget.se/users/b/besni ... apport.htm
http://hem.passagen.se/d95cml/projekt.h ... cifikation
http://bwiberg.dyndns.org/pblock.shtml
samt specifikationen är bra att ha...
http://www.ce.chalmers.se/undergraduate ... 1-A331.txt
MVH
Mattias@HTU
www.elektro.htu.se
MVH
Mattias@HTU
www.elektro.htu.se
matseng
Det är ju en spännande tanke, fast jag har aldrig sett någon som har lagt en opto på telefonsidan för audioöverföringen. För linjeströms-, polariets- och ringsignals-detektering brukar man ju däremot ha optos.danei skrev:man kan ju ha optokopplare på ingången
Har du något exempel på någon opto-audio-koppling i telesammanhang?
Kopplade som fig 9
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07303621.pdf
Funkade utan att störa något. Vad jag märkte i alla fall.
Byggde en telefonblockerare för inkommande skyddade nummer.
Någon "busringde" på nätterna med skyddat nummer. Elektroniken svarade innan det ringde i huset och busringandet slutade.
Alla skyddade nummer sänds med fyra tecken.
4017 fick räkna till fyra och då kollade en och-grind att det var ett D eller C (minns inte), i så fall svarade den.
- MadModder
- Co Admin
detta schema funkar alldeles utmärkt. ingen extra strömförsörjning. bara plugga in i parallellporten och telelinjen.
http://madmodders.no-ip.com/temp/nummer ... schema.gif
- MadModder
- Co Admin
Ja det finns det. http://madmodders.no-ip.com/temp/Nummerpres.zip
Jag har inte fått igång det i winXP. Det är skrivet 1995, så det funkar nog bara i win95 och så. Men det är inte svårt att fixa själv om man kan programmera. (Jag har en gammal DOS-maskin till detta, så det gick bra med Q-basic
Man läser bara av pinnarna 10,11,12,13 och 15. När en av dem blir hög (kommer inte ihåg vilken) så läser man av de andra 4 för att få den binära koden för vilken siffra som kom. Sen blir kontrollpinnen låg, och sen hög igen när nästa siffra kommer.
Har kopplat upp det som du gjorde OpelGT.
marvin>
Tack för artikeln.
Efter att jag läst lite i den så beställer jag en linjetransformator från Elfa. Stod ju att dom kunde koppla ur abonnemanget i upp till 45 minuter om teleledningen var i kontakt med jord. Ringer Telia kanske och undrar vad jag håller på med...
Vilken av dom fyra ledare som är i telesladden ska jag koppla in till 8870?
marvin>
Tack för artikeln.
