Är nätaggregatet till min DVD-inspelare trasigt?
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
Hej alla,
Min DVD-inspelare med hårddisk (Samsung DVD SH893) har slutat att funka. Är nätaggregatet trasigt kanske, undrar jag? Jag tycker ev. att man kan se, att en konding (den som är närmast den svarta fläkten på bilden) är "svullen". Alstrar nätagget 12V likström? Hur kolla om det är trasigt? Var ska jag mäta med en voltmeter, om jag ska kolla det? Den lilla svarta fläkten på bilden verkar funka, och går då och då. Annars är maskinen helt död. Om man kollar på kontakten mellan nätaggregatet och det gröna kretskortet (överst på bilden), så är det 16 stift, varav ett (längst till höger) av någon anledning är vikt åt sidan och ej har kontakt. Var går likströmmen in i kretskortet? Vilken av 15 kontakter?
På eBay, så säljs, för några hundralappar, ett nätaggregat från en identisk DVD-inspelare, och som påstås fungera. Ska man beställa det och byta?
Re: Är nätaggregatet till min DVD-inspelare trasigt?
Den konding som sitter strax intil det röd/svarta kabel har definitivt släppt ut den magiska röken.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
den 16 poliga kontakten :)
Hela SM :)
samsung_dvd-sh895_dvd-sh893_dvd-sh897_dvd-sh893m_dvd-sh895m_dvd-sh89m_cezanne_6th_gen_full.pdf
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Här finns servicemanual med schema etc:
https://elektrotanya.com/samsung_dvd-sh ... nload.html
Byt den kondingen och mät spänningarna i kontakten. (kolla även schemat för psu't i manualen)
edit: ojdå, nifelheim hann visst före :-)
Byt alla elyter i nätagget, jag har lagat TRE digitalboxar med samma nätagg, varav den ena av dom två gånger med ca 8 års mellanrum så fyra reparationer.
Standardfel dessvärre... Lättfixat dessbättre, bara standardvärden på kondingarna.
