Söker någon forma av förskruvning/adapter
letar efter någon form av Förskruvning/Adapter/Övergång från 25mm VP-rör till M25 gänga för vanliga förskruvningar.
Någon som har ideer.
hawkan
Re: Söker någon forma av förskruvning/adapter
Inlägg av hawkan »
För mej själv och typ en gång: Rita och 3D-printa.
hsd
Inlägg av hsd »
Tja, när man glömmer bort hjärnan, så....
Printing!
Det var ju en kul överaskning, INVENTOR kan inte göra gängor, de är bara en visuell representation hur det kan se ut, så inga gängor.
Laddade ned en plugin som skall fixa det, men pluginen vägrar att starta , förmodligen för ny.
Gjorde gängan i Fusion, blev mycket bra utskrivet.
hawkan
Inlägg av hawkan »
När jag använde Inventor gjorde jag en avhuggen triangel
som sveptes i en spiral. Meckigt men det fungerade.
Nu importerade jag step-filen till fusion, gjorde gängan och exporterade till step, vilket blev perfekt.
Öppnade step-filen i slicern, och printade ut den.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Presspassning eller limning mot VP-röret? Material?
TomasL skrev: ↑18 oktober 2026, 23:05:20 INVENTOR kan inte göra gängor
Vad har du för årgång på Inventor?
2021, tror inte den senaste glr det heller, eftersom man måste ha en 3dje parts plugin.
hawkan skrev: ↑19 oktober 2026, 10:28:22 Presspassning eller limning mot VP-röret? Material?
Petg, presspassning, typ, inomhus så det räcker med IP20, typ
