LED på fäljar
SweLogan
LED på fäljar
Inlägg av SweLogan »
Hej har en funderning på att montera ditt 10 st Gula Leds på mina plastfäljar. och låta dom lysa när man åker. LAGLIGT?!?!!?!
Som steg 1 så ska jag bara se om det blir snyggt.
Som steg 2 så blir det att det ska blinka när jag blinkar med blinkis.
Som steg 3 så ska det bli som en led snurra med bilder eller text.
Vad tros?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Är dioderna inte blå så ska det inte vara några problem med lagen.
DuckHead
Inlägg av DuckHead »
Plastfäljar... på bilen?
Moore
Inlägg av Moore »
Han menar nog kapslarna :)
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
Har för mig att det ska vara olagligt att ha extra synliga ljuskällor på bilen förutom när det är tillåtet med helljus. dvs alla idioter som tycker det e snyggt med att köra halvljus och dimljus lägg av!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Håller med dr. Agoz att det är ett ren ofog att möta någon med halvljus
och dimljus på slagna och vid dessa till fällen hoppas att polisen
står och haffar dem, dröma går ju.
Så koppla mot helljust om du (SweLogan) ska bygga extra ljuskällor.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Måste bara fråga varför ni är så emot dimljus?, Det är ju knappast störande eller bländande, eller gör någon större nytta för den delen tycker jag, men många bilar ser ju bra mycket snyggare ut när dessa är tända.
Så i mina ögon är det bara en estetisk grej, & därför kan jag inte begripa varför detta ska vara förbjudet!?.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
håller med båda förgående talarna, men vill tillägga att det är direkt farligt att köra så då man bländar den andra vid möte i mörker.
OnT: Man får nog göra nått med radiosändning och en batteridriven mottagare i varje navkapsel...
Edit. ja om nu inte Fagge hade kommit emellan ^^
Fagge: har du mött någon med halv+dimljus i mörker? jag som ljuskänslig blir otroligt bländad och ser knappt vägen i några sekunder efter detta...
det finns en anledning till varför det är lagstiftat mot det.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Därför att det bländar samt att det är olagligt att ha dimljus/extraljus kopplat på halvljus,
du får ha hur mycket extraljus som bilen orkar på helljuset helt lagligt! :shock: .
Har möt många bilar med extraljust inte dimljus påslagna med halvljuset.
Edit: 13th.Marine var snabbare.
Fagge: där har du allt fel! ca: 80% av de idioter jag ser med den konstellation har bländande dimljus! Oftast pekar ett av dom till himmels men inte sällan är det båda som stå så att man funderar på om även chauffören är full eller bara blind.
Så det är rent av skitsnack ditt utlåtande. Tyvärr gör inte polisen något åt det, de ska ju flytta papper på bordet....
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hmm, jag antar att det finns olika sorters dimljus, för dom som satt på min gamla 740 var 21W & även på S40 så gör dom inte mycket väsen av sig. Men det kanske finns dom som sätter dit halogenlampor där nere & då kan jag förstå om det blir bländande
Nu antar jag att du egentligen menar positionslys, på 240'an är det den översta "vita" över blinkersen fram, då dimljus ska vara som ersättning för halvljuset ska det vara på minst 50W/lampa.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nejdå dimljusen under kofångaren
Men som sagt så är det inget jag har blivit störd av under dom 7åren som jag har varit ute i trafiken, så antingen har jag bara haft tur å inte mött sådana Idioter som någon sa, eller så kan det bero på att jag inte glor in i ljusen på mötande bilar. :wink:
Aja alla är vi olika känsliga :wink:
Dimljus får som sagt inte vara under 50W.... Positionsljus är däremot på 21W (gl. 250-typen)
SweLogan
Detta problemet med att folk kör med halvljus/dimljus tycker jag är redigt snyggt. Men man kan bli bländad av det och det är inte så kul. Oftast så ser jag foket som kör med detta ljus set är inne i stan på raggar-rundan. Men på lansväg så är det mycket ovanligt.
Japp det blir på själva plaskopan som man sätter på fäljen. Men ni tror då det är olagligt?
