Radiella elektrolytkondingar med "kupade tak"
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag sitter och felsöker en gammal dator (AMD Athlon 1600+) och blir lite fundersam över saker och ting.
Bakgrund:
Datorn startar och räknar minne men när den kommer till den punkt att den ska börja ladda windows så startar den om. Från det att minnet har räknats igenom så hörs ett högt, ganska starkt ljud.
Min slutsats:
Jag har testat att koppla ur allt för att isolera felet och kommit fram till att pipet kommer från moderkortet och jag misstänker moderkortets strömförsörjningskrets. Det låter rimligt då pipet verkar beroende av belastning av kretsen samt att maskinen kroknar helt när windows ska laddas. Jag har känt på drosslarna och kondingarna för att lokalisera pipet utan framgång.
Frågan:
Jag har inspekterat samtliga elektrolytkondensatorer (radiella )och vissa av dem har "tak" som bullat ut sig. Nu är jag lite osäker men det brukar vara ett tecken på att de inte mår bra, det knepiga är att alla kondingar av ett visst märke är bulliga och enbart de av det märket.
Är det rimligt att tro att alla dessa kondingar har lämnat in eller finns det kondingar som har bulliga tak från början?
Följdfrågan blir då om det är vettigt att kasta ut några tior för att testa att byta kondingar.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Det går nog att knacka tillbaks dom med en liten hammare....
Nä, skämt åsido, dom ska med största sannorlikhet inte vara "bulliga". Men det är ju inte säkert att det helt trasiga bara för att de ser ut sådär. Om de är värt att byta dom för några tior.. tjaa.. det beror väl lite på hur många tior moderkortet är värt! :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
Välkänt fel, bara att byta.
Oftast får amn nya om man ringer till företaget som gjort moderkortet.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Vad är det som händer när dom "bullar" sig? Elektrolyten som kristalliserats, kokat eller vad?
ob1
Inlägg av ob1 »
mm. sk. popcorn kan ge de mest skumma fel.
gibbles
Inlägg av gibbles »
Jo, välkänt fenomen. Wikipedia har en intressant artikel i ämnet, som de kallar kondensatorpest ("Capacitor Plague"):
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jo att det förekommer vet jag, jag har tidigare bytt på några dell-maskiner men då var det bara två kondingar. Jag blev lite fundersam när alla av samma märke men olika storlek var bulliga.
Jag måste säga att jag är mycket imponerad av hur snabbt jag fick bra svar och tackar alla involverade. Jag ska göra mitt bästa för att "ge tillbaka" vid tillfälle :)
Och wikipedialänken var väldigt intressant läsning :)
frejo
Inlägg av frejo »
Det var en eller flera tilllverkare som för några år sen som råkade ut för en hel batch med "pirat-kondensatorer" eller va man nu kallade dom, om jag minns rätt så saknades en av ingredienserna till elektrolyten vilket gjorde dom billiga men samtidigt blev det väldigt många moderkort som efter ett tag visade exakt det fenomemet du beskriver.
Så det är inte konstigt om alla kondensatorer av samma märke har fått pesten så att säga ;)
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
På jobbet för ett tag sedan så köptes det in ca 30 Dell datorer, heltvanliga workstations för kontrorsarbete.
Efter 6 månader så hade nästan alla varit på rep. pågrund av sprukna/"blödande" kondensatorer... :?
Det var en kompakt dator med "allt" på moderkortet, vilket betyder att vid rep. så var de tvugna att byta hela kitet!! 8)
Nu kanske de ångra att de valde de "billiga" kondensatorerna... :oops:
Edit: Stavrfel
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Man blir lite orolig när Nichicon har problem också... Jag använder bara elektrolyter från Sanyo, Nichicon och Jamicon samt RIFA.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jeppsson skrev:Edit: Stavrfel
Kezo
Inlägg av Kezo »
Var försiktig bara: Farsan har jobbat med datorer sen istiden eller nått och jag har för mig att han har sagt att orsaken till att kondingarna smäller är ofta att det är nåt med nätagget, så det vore nog bra att kolla över det när du håller på.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var intressant, då vet jag vad det är för fel på en av mina datorer.
Hur kinkigt tror ni det är med värdena, gör det något om man tar snäppet större om man inte hittar den rätta ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Felet heter piratdelar. Det var det som drabbade DELL iaf. Var märkeskondingar de köpte (trodde de..) men tji, något förfalskat skit var vad de fick. Köpp OS-Con eller Ruby och köp dem ifrån någon stor åteförsäljare så slipper ni bli lurade. Dåliga E-lytar kostar förmögenheter i reklamationer....
