Matning till ESP32 från 12v
Ma3a
Inlägg av Ma3a »
Ok, jag behöver hjälp, det är bara att erkänna.
Jag håller på med en konstruktion baserat på ESP32-S3 som ska sitta i en båt och behöver en bra spänningsmatning till den.
Den ska matas från båtens 12v och vi vet ju att det är en del skumma grejer i en båt så den behöver:
Polaritets-skydd
Transientskydd
3.3v / 5v stabilserad spänning.
Är det nån här i forumet som har några bra, konreta idéer ?
Re: Matning till ESP32 från 12v
ska den driva mer på 5v ?
annars kan det smidiga vara en 7805
eller någon switchad modul med lite mer verkningsgrad
om det är lönt eller inte är en annan sak, beror på hur mycket mer som behöver ha 5v
säkring
en diod in och ett CLC filter
7805 klarar över 30v in så behövs överspännings delen?
men en zenerdiod eller en zinkvaristor funkar för överspänning
gkar
Inlägg av gkar »
Är det en motorbåt med generator är det att jämställa med ett vägfordon. Kolla då kraven på sådan elektronik, elmiljön är relativt smutsig. Testfallen finns i ISO 7637, vilka kan vara bra att klara av om man vill att det skall fungera. Här finns en sammanfattning:
https://www.allpcb.com/allelectrohub/ov ... -iso-76372
https://www.ti.com/video/4923175435001
Utöver detta tillkommer ESD enligt iso 10605, nivåerna ligger mellan 4kV och 25kV beroende på var elektroniken sitter i bilen.
Ma3a
Inlägg av Ma3a »
Jag pulade lite i KiCAD och frågade Claude om råd...och detta är resultatet so far:
https://postimg.cc/v1kmMXNR/ba668ef5
En början i alla fall!
Kom gärna med konstruktiv kritik.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Ja, vill du krångla till det så är det där helt klart en början.
Jag håller med föregående talare, en 7805 (eller kanske hellre en switchad ersättare) borde fungera. Om du inte tror att det gör det får du nog beskriva lite mer exakt vad det är för miljö det här ska fungera i. "i en båt räcker inte" :)
farskost
Inlägg av farskost »
Troligen så skulle en enkel diod i serie fungera bra nog i stället för lösningen med transistorn på ingången, givet att strömmarna är så stora att effektutvecklingen i dioden skulle bli ett problem.
Lite mer lågpassfilter på ingången, C1 hjälper men skulle fungera bättre om den har en impedans innan sig, typ en ferrit eller litet motstånd hjälper en del, lägg gärna till en liten kondensator innan din serieimpedans. Att lägga till en induktans kan hjälpa en hel del men risken finns alltid att man råkar skapa en resonans om man bara plockar lite värden.
En enkel mental modell för att tänka på enkla filter på matningsspänningar är att du vill bygga en spänningsdelare för din störning med så låg utsignal som möjligt, kondensatorn blir låg impedans mot jord men den behöver en impedans innan sig för att kunna jobba effektivt.
Finns en sida på wikin här om en krets med hängslen och livrem som avhandlades för några år sedan: https://www.elektronikforumet.com/wiki/ ... 5V_matning Att gå till en sådan lösning kan vara värt om det som ska skyddas är dyrt eller viktigt, det riktigt stora problemet är de olika potentiella felfallen som kan komma av att generatorn. Det värsta är scenariot där batteriet lossnar medans generatorn laddar, då kommer spänningen att kunna höjas rejält under en kort tid.
Lite kort, säkring, diod i serie, överspänningsskydd som tar hänsyn till laddningsspänning och ett lågpassfilter kommer räcka långt.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Jag har för mig att jag köpte något liknande denna för att driva en hallonpaj https://amzn.eu/d/0axAazDw
